@михалыч алт просто я подумал 2 движка, 2 источника управления и пользоваться стеклоподъёмниками можно 2мя одновременно... значит должно быть 2ое реле...
Пульт водительской двери разобрал, почистил и обслужил сразу. Пассажирскую дверь разобрал и проверил обмотку двигателя, и приходящую напругу(которой нет(писал выше) - следом.
..Значит буду ползти по проводам))
  • Ответов 58
@Freeman  Блок один. Провода нужно посмотреть. Возможно при входе в пассажирскую дверь, или на выходе водительской двери переломались. А вообще в стойке перед дверью стоит разъем. Нужно его разъединить. И посмотреть на нем. Потом уже искать дальше.
  • 6 лет спустя...
всем привет!
новый вариант глюка свеклоподъе(б)мников на булке - оба стекла открываются одновременно на одинаковую щель - примерно сантиметров 7-8.
- от движения и кочек не зависит - просто на запущенном двигателе. Может на стоянке, может на ходу.
- на кнопку блокировки пассажирского окна пофик. Только чтоб закрыть приходится разблокировать.
Подскажите, что и где оторвать, чтоб починить?
наступает сезон автозапуска, сегодня пришел к авто, а окна открытые.
хорошо снега/дождя не было...
тут вот нашел, как автоматику отключить.
может и от этого глюка избавит?
https://www.drive2.ru/l/489093009678270577/?ysclid=m35b8jmang337386570
@SeregaR Подними стёкла и отсоедини разъём от блока поднятия стёкол. Покатайся. Если проблем не будет, то блок управления подъёмом стёкол под замену.
  • 11 месяцев спустя...
Привет всем. Помогите решить проблему.
ММС Делика Д5. Водительский стеклоподъёмник работает только при открытой двери.
Когда дверь закрыта стекло и не поднимается и не опускается.
