Усиленные торсионы на Р35 (кирпич)
Однозначно жёстче.
Докладываю: поставил торсион от хундая(передний правый 54160-43150 цена в Ё-бурге Азия-авто 1940р)откатал 500км полёт нормальный разницы пока не чувствую p/s по размерам и шлицам 1:1 ни чем не отличается,зазор от отбойника до рычага выставил по книге-получилось так-же как на левом
Изменено пользователем Корн
во владе тоже нашел корея запчасти, стоимость торсов 1840, и правый и левый.завтра поеду втарю
неа\. я булку продал. купил кирпичик. и уже поменял торсы на новые корейские. толше стоковых на 3 мм. стало жестче. цена 1300-1350 рублей каждый
номера плиз от кого точно поставлены???
номера есть в предыдущих постах. брал номера оттуда
С номерами разобрался:
54150-43160 LH
54160-43150 RH
Изменено пользователем butik
Интересно, но по номерам торсионов в сообщениях и Korn и Butik один и тот же торсион поставили, а эффект (и толщина!) по их описаниям разный.... :24: У Korn может родной какой-то свой родной усиленный был? :)
Добрый вечер, поставили Амотризаторы КАЯБУ-вские, Жопка значительна выше стала у нашего Кирпича ну и передок поднялся, но некак Задница, хотелось бы Передок повыше поднять, я из выше сказанного так и непонял какие Торсионы лучше всего ставить ? подскажите, и по Цене сколько будет стоить ? т.к. я Начинающий и Маей самой первой машиной в жизни оказалась "Делика" скажите в чём разница Левого и Правого,у одного цена такая у другого такая ...
Если Торсионы поставить новые Морда ведь повыше будет ? их сто лет уж никто неменял, мы правый ТОРС крутили крутили а без толку, сказали что возможно металл устал.
  • 4 месяца спустя...
Кто может помочь с покупкой правого торсиона от Грейса (усиленного)
никак не могу купить, экзист снял позицию с продажи.
В Кунцево все большие глаза делают и говорят не возят.
  • 7 месяцев спустя...
Ребята с номерами торсов косяк,будьте внимательны,заказал себе по номерам 54150-43160 LH
54160-43150 RH ,пришли разные, 54150-43160 L толстый 23 мм,а 54160-43150 R как родной 19 мм,что делать не знаю,как найти родной номер правого усиленного,пробовали на усиленном изменить последние цифры на 150,выдаёт торсион но тоже левый :24:,кто знает правильный ответ помогите.
Толстые торсионы имеют номера: 54150-43420 левый и 54160-43420 - правый. Кстати, они вовсе не жесткие, пожалуй, мягче родных.
Возможно, потому, что их не надо сильно натягивать - покрутил без фанатизма, и морда встала как надо. А родные, как не крутил, толку почти
не было.
А все просто, было несколько модификаций портера в разные годы и несколько кодов торсионов
Левые торсионы
54150-43150 (19 мм)
54150-43160 (23 мм)
54150-43420
Правые торсионы
54160-43150 (19 мм)
54160-43160 (23 мм)
54160-43420
Так что ты просто с кодами сам напутал, а пришло все правильно. А искать лучше не подбором цифр в номерах, а заглянуть в каталог на том же экзисте и все станет просто.
Еще момент - кто-то из дальневосточников говорил что как ни странно 19мм торсы жестче чем родные, а вот 23мм мягче.
@дедушка,по твоим номерам могут оказаться как раз разные по жёсткости с моим,а это плохо,а ещё два заказывать слишком накладно,мне теперь и так 19-ти мм пристроить надо
спасибо Юра,многие ставили 23мм сразу после уставших родных,вот могло и показаться,новые по любому эластичнее
да не за что :) Да, все это очень субъективно, поэтому будут интересны и твои впечатления. У меня лежат 2 оригинальных, 2 усиленных должы придти с Влада, и 1 портеровский лежит тонкий (второй так и не пришел). Дойдут руки - буду пробовать все )))
19 мм может быть заберу, если он будет в дополнение к моему :) или можем продать вместе кому-нить третьему. Сегодня или завтра в гараже гляну какой он у меня
Изменено пользователем Demiurge
  • 5 месяцев спустя...
сегодня купил портеровский. толстый. после изучения выяснил, что он не 97, а 102 см. как следствие-не подошел. внимательней, товарищи!)
кстати, кто нибудь внятно может обьяснить, в чем разница правого и левого? их катают определенно закручивая?%)
При термообработке правый и левый статируют - закручивая в разные стороны. Канат себе представили?! В одну сторону он будет закручиваться, а в другую просто разберется по прядям. задесь примерно похоже.
внятно?)))))
С уважением, Павел
