Доброе время суток,уважаемые деликаводы,пролистал куча тем по поводу термометра,и так и не нашёл,чем можно заменить датчики температуры наружного и внутреннего забора воздуха.Методом просчёта и подбора нужного показания температуры,на электронном табло термометра,я нашёл полную замену этих датчиков---ТЕРМИСТОР NTS B57 сопротивлением 1 килоом,стоимость в Чип и Дипе---42 рубля,никакие термосопротивления не подходят,у термосопротивления характеристики меняются не линейно !!!!!! :rolleyes:,Да,чуть не забыл,термометр не на жидких кристалах,а зелённого свечения,сегодня поставил,и протестировал
Изменено пользователем ПЕРЕХВАТ
У меня получилось 1,3 кОм. Однако вопрос в правильной форме кривой изменения сопротивления от температуры. Т.е. в какое-то время врет, в какое-то показывет белее менее правду. Врет градусов на 5
Ребят подскажите где датчик находится? у меня его нету, -E вот так показывается,и какой можно поставить аналог? <_<
Денис привет была где-то темка,искать надо,у меня отсутсвовал датчик температуры в салоне,находится под рулевой колонкой,заменил на термосопротивление по моему 2Ом,в минуса показывает более менее правду в плюсах врёт,хотя цена 2руб 00копеек.
Привет, Серёг мне наружный датчик нужно узнать где находится?
Изменено пользователем Denis811
если не снимать бампер:
снимаем правый (ессно по ходу)защитно-грязевой пластиковый щиток, который между бампером-лонжероном-подкрылком (если он конечно еще сохранился). Засовываем голову и смотрим на окончание поперечного "силового" элемента кузова, который соединяет между собой два лонжерона, на нем же висит бампер.
по виду как швеллерок, тока жидкий. так вот на конце его висит коробочка, размеры где-то 40*20*20 мм, откручиватся отверткой, либо ключом на 10. снимаем, внутри этой коробочки и будет датчик. к коробочке идет провод в пластиковой гофре, диаметром около 8-10 мм черного цвета из подкапотного пространства, а точнее из района под воздушным фильтром.
#94
имхо только родной, если подключать в штатную систему.
Но проще купить автономную систему с датчиками и своим дисплеем, т.к. на самом деле это не просто дисплей, но и еще преобразователь сигнала с датчика.
Ну у богатых свои причуды.
Но я вот сколхозил и умну теперь голова не болит, а внешний вид - так можно и спрятать.
  • 3 месяца спустя...
А есть у кого электрическая схема подключения этих датчиков? у меня в комплектации они не предусмотрены. Вот решил добавить. Голову уже поставил, а датчиками ещё не обжился.
