Кото что подскажет...
Вчера стояла на солнышке машинка, так с работы заводить пришол домой ехеть стекла особенно лобовое запотело был толстый слой воды Почему и от чего????
У соседа по работе не запотело....
Разлил в салоне мож чего, или был снег и пассажиры на ногах нанесли. Бывает, что коврики протекают и под ними вода остаётся.
Ну а может спал кто в салоне, пока ты на работе сидел :lol:
В том то и дело что у соседа по работе тоже же люди снег заносят у него нет такого....
Потеет большей частью лобовое (сейчас смотрел 14.00 уже потное)...
Заметил что с одной стороны пластиковая каемка или резинка чуть ушла внутрь...
Как проверить проклейку герметичность лобового стекла???? или сразу переклеить его... правда его наверное ломают хотя читал что леской снимают...
и главное нет явных потеков водички....
У меня такое было. Сильно потело лобовое, оказалось радиатор протек в стыке с верхней частью(бачком) пришлось в exist.ru покупать не оригинальный за 200$, оригинальный стоит 1200$. Зато не оригинальный весь металический а у оригинального верх пластиковый из-за зимних реагентов пластик на стыке с самим радиатором разъедается. На капоте есть паралончик сцуко, он то и впитывает эту гадость,он то и сопрекосается с радиатором и потом разъедается. Так что рекомендую не искать оригинальный а купить весь металический. И паралончик надо на половину отрезать по длинне чтоб не соприкасался с радиатором.
И второй самый простой вариант когда воздух не всасывается с улицы а гоняется внутри машины тоже запатевает(переключатель забора воздуха)
Воздухозаборник, вернее заслонка ентого девайса работает проверял, тем более когда едеш дует...
не понял с радиатором, где он стоит, если это общий с ОЖ, то ОЖ у меня не уходит...
Если можно сформулируй по другому... или фото в студию....
Я имел в виду обычный радиатор. Если машина не утопленник то либо радиатор течет либо воздух не всасывается!
А переключатель в салоне стоит на забор воздуха с улицы?
Забор с улицы работает...
Летом поднимал полики вобщем до кузова все чисто без воды....
