вообще в передней подвеске делики(булки) я наметил следующие слабые места:
1. шаровые опоры (замена всех раз в 2 года - неоригинал - 20тык пробег)
2. рулевые наконечники (замена всех раз в год - неоригинал - 10тык пробег)
3. рулевые тяги (замена всех раз в год - -неоргинал - 10 тык пробег)
4. линк (замена всех раз в 2 года - оригинал - 20 тык пробег)
5. втулка стабилизатора (замена всех раз в полгода - полиуретан - 5 тык пробег)
6. сайлентблоки нижнего рычага (замена раз в 3 года - полиуретан - 30 тык пробег)
7. сайлентблоки верхнего рычага (замена раз в 4 года - оригинал - 40 тык пробег)
как-то так.
а с мостом как дела обстоят?
  • Ответов 58
Delica_Rider,
я гоняю постоянно в паре с мостовым машиной, прогоны практически одинаковые, так у меня после каждой поездки что-то начинает греметь, приходиться постоянно лазить под машину, а на мостовой с ходовкой/рулёвкой нихуа не происходит, там греметь то нечему. и ходы подвески у мостовой больше и клиренс постоянный. тока некуда на делике крепить(
и это в твоём списке вся подвеска передняя)
Изменено пользователем $ERGEY25
да я думаю что крепить при желании можно куда найти. просто если весь этот список взять
1. шаровые опоры
3. рулевые тяги
4. линк
посчитать суммарную стоимость и умножить на сколько там по расчетам делика проживет....всё равно не получится дешевле чем вкатывать в морду мост.
вот мои мысли
серыйеж,
точно а я не догадался, поставлю себе на булку стаб и рычаги от кирпича и всё счастье настанет, где ж ты раньше был
в 27 регионе! :rock::driver:
Delica_Rider, абсолютно в дырочку! Этим можно заниматься, если кто то финансирует НИОКР. Или свой карман офигенный (но в таком случае всё время будет занято поддержанием этого кармана и на делику времени не хватит, увы <_< )
сколько там пелетону на внедорожке объявили сотню вроде за установку моста. вот и думай. усиливать весь кузов надо, даже и без моста. трещит итак весь.
Вот у нас есть пример вкатывания переднего моста на паджерик от тойоты хайлюкса насколько я понял. В делике наверно так же можно сделать.
серыйеж,
Да и на кирпичах в задней подвеске стабилизатора нет.
Не во всех кирпичах нет заднего стабилизатора. На некоторых ставился.
$ERGEY25 Так и я ж про то! Сам смотрел-высматривал :13: , пришел к выводу кирпича сильно "монстрить" не стоит (max до 32 колесиков). Или делать под него самопальную раму :blink: Иначе очень много З/Ч становится расходниками. Что стоит внимания, так это кубик! С ним можно поизвращаться - рама однако! :blush:
Кроме того, все думаю научены опытом реморганов нашей Родины, 100тыр заплатишь, потом на 50тыр переделки-доработки-доделки... <_< . Лучше всё самому.
serg69, спорить не буду, но мне ни разу такой конструкции не попадалось. Я даже не припоминаю, чтоб у меня на Королле и 2-х Спринтах (все 4WD на МКПП, 2 мостовые, один редукторный) такое было. Хотелось бы взглянуть на такой кирпич со стабилизатором задней подвески? К чему стабилизатор в центре крепится? Что стабилизирует - мост, закреплённый на рессорах, зачем, смысл? :blink: Это если б редуктор с зади стоял и рычаги (продольные, поперечные - без разницы), стойки - пружины, ещё понимаю...
у меня такой кирпич, со стабом сзади. А чего там смотреть? все как обычно. Смысл его в том, чтоб меньше кренилась в поворотах машинка, стабы только для этого и нужны :)
Изменено пользователем nikola
в посте главное слово "наверное".
во-первых, в паджерике есть рама, в делике нет.
во-вторых, даже если брать за раму подрамник - у делики он имеет стремную форму, а в паджерике рама в форме -\_/- идет. так что, не все так просто. из делики получится нехилая пятиэтажка из-за этого фактора
Согласен что в делике сложнее с компоновкой, но ведь было бы желание и возможность.
Для такой переделки я не вижу большой разницы рама отдельная или интегрированная.
Для того чтобы закрепить рычаги не обязательно высокий подрамник понадобится.
Не встречал даже фоток, поэтому я высказываю только свое ИМХО. Может у тебя есть фото тких переделок? Только не шоу-каров японских.
http://photo.qip.ru/users/stahh/96307147/114315362/#mainImageLink вот фотка - видно что у делики спереди рама радвояица...вот если б её подпилить и сделать вот как на этом фото... http://4x4.pk.ru/timage.aspx?id=1664&vendor_id=0&page=2&car_id=98 и потом еще и раму усилить вот так... http://4x4.pk.ru/timage.aspx?id=1670&vendor_id=0&page=2&car_id=98 было б самое оно :)
Delica_Rider,nikola вот фоточка, вроде не 5ти этажка (пост 214) http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/775-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8/page__st__200
Sky, и? свои подрамники срезали что-ли?
ЗЫ: еще б про булку было чего. А то с особенностями переднего подрамника на кирпичах не знаком.
Delica_Rider, Вань, понятия не имею, просто по фото увидел что он стоит на раме от прадика, со всеми вытекающими, мостами, креплениями их, гура и т.д. и вполне даже возможно что мотор и трансмиссия тоже от прадоса. Здесь же всё таки речь идёт про установки именно моста и именно на Делику, поэтому тут совсем другая песня.
Ну это уже другой вопрос, это дело религии, я про это вообще ничего не говорю =)
Это по моему лифт передней подвески, а не установка моста. Все же думаю что мост можно вкорячить без такой порнографии, а так как на 3-ей фотке.
