Щелкает при движении
Quat
Как-то странно щелкает снизу дверей, что водительская, что пассажирская, может одна щелкать, а может не щелкать вообще, с промежутком неделя месяц, зависимость так и не понял.
В общем двигаемся значит ямы на дороге и трещены, хаотично начинает пощелкивать, на ровной не щелкает, и не важно какое колесо попало в яму, может даже щелкать когда стартуешь сцепу резковато кидаешь, ну т.е. рывок и в этот момент пощелкивает.
Звук и там и там явно доносится из района нижних петель.
Лонжероны все целые на вид, не ржавые, супер перегрузок не давал, ну может быстрое вывешивание, переползание колей, да гравийка с ямами на скорости до 40.
Обливал на пассажирской петли ВДшкой, особо не заметил эффекта, может чутка, в обед брызгал, часов в 8 опять щелкало.
Че за хрень это и как лечить?
Бампер вроде прикручен хорошо, не может так делать, под ногами ничего вообще нет, слева бочок, справа педаль газа...
Снизу абсолютно чистый кузов, никаких радиаторов, трубочек там нету...
посмотри передние поперечины (к которым нижние рычаги крепятся), а именно места где крепится к лонжеронам. У меня щелкало от туда (пошли трещины)
где балка прикручивается имеешь ввиду?
не совсем помню как там, но спасибо, посмотрю именно эти места
как лечил?
Изменено пользователем Quat
Было у меня такое то щелкает то не щелкает 2 комплекта свечей накала хороших спалил оказалось блок свечей накакла замыкал я его снял он находится в правой стойке снимаешь ремень сиденье либо вытаскиваешь его совсем либо отсоединяешь фишку.
И выводишь кнопку.
как лечил?
Сообщение отредактировал Quat: Сегодня, 09:57
Да именно там, смотри наличие трещин вокруг гаек. Я снимал эту поперечину и усиливал, проваривал. Заодно весь передок перетряхнул)). Машина у меня пока не собрана (за неимением нужных запчастей)
Изменено пользователем Evgeniy
да вот я не уверен что точно такая же проблема, завтра короче гляну, так видно без снятия? как усилил? хочу раму от сафаря...
По книге называется блок управления свечами накала. Посмотри на всякий случай.
а если открыть на ходу дверь, то не щелкает, трещин не нашел!
сеня дождь, петли намокли, перестали скрежетать.
всетаки двери наверно просели
Quat, есть ещё один моментик, посмотри пластмассовые накладки перед передними дверми. Они крепятся на "защёлки", которые имеют свойство выскакивать. Лечится саморезами (вгоняешь между усиками). Может поможет :blush:
А звук именно металлический скрежет или непонятно типа резина по стеклу, пластмассе, короче невразумительный. У меня "сверчит" пассажирская на кочках-ямках, но не всегда. Самому не понятно было - жену просил послушать - дверь прижать. Оказалось из-за выработки петли замка двери появился небольшой люфт и уплотнитель двери (резина) "сверчит" по кузову на кочках. Езжу пока с муз.сопровождением. <_<
Как же звук описать то...
Это скрежет металла по металу всетаки, резинка поскрипывала бы, день выберу, подниму двери попробую, но их за всю эксплуатацию машины видимо не трогали т.к. не могу открутить саморез крыла под резинкой, высверливаю...
НО верхний шарнир имеет 3! болта уголком, делаем вывод что нифига не получится на делике поднять двери, надо мутить замену стержня в шарнире, либо искать от машины посвежее...
Должно получиться. Там вроде плавающие гайки или отверсти в петлях с допуском. Я водительскую поднимал (правда давно)
А я на днях прикупил новые петли на вод. дверь. От Х-Грейс, отдали в маг. корейских з\ч по 360р. за штуку. Правда, я их в конце зимы заказывал.
У нас наверно проще оригинал найти :)
Пока не заморачивался поднимать, там надо саморез высверливать на крыле, а наверно два, заодно и герметик сменю, а то течет(
  • 2 месяца спустя...
А супорта не могут побрякивать?
Могут. Если прослаблены пружины, в которые вставляются тормозные колодки или выработка в напрявляющих
У меня тоже левый брякает, что с ним делать пока не знаю? Может кто подскажет, как устранить это бряканье, когда покупал авто, хозяин сказал что исправить это можно только заменой суппорта.
всем доброго времени суток . народ облазил поиск чтото похожее нашел но не то подскажите пожалуйста в чем может быть причина появлении странных стуков (как будто на вал или кардан на веревочки привязали гайку )при движении временами появляются цикличное позвянькование причем с увелечением скорости частота увеличивается пропорционально скорости при торможении со средним усилием звон как бы пропадает этот звон или стуки немного ощушаются кузовом как будто бьет колесо звуки по ощущениям исходят или с переднего редуктора либо с колокола коробки где-то в этом районе что итересно ездил к джину сделал полную диагностику машины нашли только люфт нижних шаровых и чуть чуть рулевой наконечник завтра все буду менять остальное все ок но стук по моему мнению ни из-за этого у кого какие варианты желательно обосновывать заранее спасибо :unsure:
По твоему описанию думаю несколько вариантов: 1. Износ креставин переднего кардана. 2. Ослабление прессоединения защитной чашки задней крестовины переднего кардана. 3. Тросы переключения скоростей (если коробка механика) трут о передний кардан. Возможен вариант, что на ШРУСе слетело стопорное кольцо, может как внешней гранаты, так и внутренней.
не могу гарантировать что стуки не появятся вновь но после протяжки колес оказалось что одно колесо было откручено затянута была лишь одна гайка после протяжки звуки исчезли за 400 верст ни разу ни щелкнуло будем надеется в этом была вся прлоблема странно лишь одно почему при полной диагностике в сервисе этого не нашли (сервис озвучу после того как с ними поговорю)
