Есть у кого-нибудь схема дренажных трубок, которые от люка идут. Протекает после дождя, с левой стороны в салоне болото целое. В люке нашел два дренажных отверстия, попробовал гибкой проволокой пошуровать там - на 30 см заходит и словно во что то упирается.
2 часа назад, mikedes сказал:
На люке четыре дренажных отвода. На них надеты пластиковые трубочки. Эти трубочки по средней и задней стойкам уходят вниз и выходят из салона снизу (в боковинах). Может трубка перегнулась или забилась грязью. Но для их проверки нужно снимать внутренние накладки обшивки.
В 26.11.2022 в 12:29, михалыч алт сказал:
Понял, спасибо. Буду разбираться.
Продуй их сперва компрессором снизу. В 90% случаев это помогает. И ничего разбирать не надо.
