Клапан Виноградова - кто пользует?
Гость Евген Прикубанский
Прикупил себе клапан Виноградова, испробовал поплавал-понырял... Вроде отлично! Оказалось невозможно использовать с нижним клапаном на трубке, так как Клапан Виноградова открывается с выдохом...
Вот нашел ещё интересный материал про этот девайс...
Кто имеет опыт обращения с клапаном?.. Есть "подводные камни"? Какие-то особые особенности?
Изменено пользователем Евген Прикубанский
я не подвох, но как то нырял с трубкой на реке, в итоге - полон рот всякой фигни. что сделал: взял сито вот такое, отнял у него сетку, по краю сетки пропустил стальную проволоку, стянул её, получился шарик гдет диаметров сантимеров 8. лёгкий, площадь поверхности большая, насадил на конец трубки - оч понравилось. тина и ряска не попадает, единственное но - выдувать воду сложнее, но можно. шарика этого почти не заметно при использовании, смотрится конечно диковато, но работает. тут главное на сколько засунуть трубку в этот шарик. оптимально - оставить 2 см от верха, как на рисунке. правда после того как на этот шарик кинули рюкзак с палаткой - пришлось всё это выкинуть, ибо выпрямить уже не удалось, всё разошлось и перепуталось. хранить бережно нужно!
фильт хима) патент нужно сделать)
Виноградов, кстати, прикольный "кулибин"! Придумал кучу всего удобного и практичного для подвохов... У меня ещё его кукан имеется...
Охотился с клапаном в Чёрном море и азовских лимах, отлично работает во всех этих средах и на песке и среди водорослей... Искренне понравилось...
Пользую клапан иногда,прикольно.
Только работает он по чистой воде,если по траве или тине ползаешь в него много забивается.
По мне с ним хорошо на море в волну,его не захлестывает,но сдругой стороны когда ныряю трубку вытаскиваю из рта,а в ней воздух остаётся.
Короче привыкать к нему надо.
Лучше мягкой силиконовой трубки пока ничего нет.
А я его пользую в сочетании с мягкой... На море идеально... Морской воды стал потреблять в разы меньше :)))
Виноградовский кукан отлличный девайс. У клапана есть небольшой недостаток при глубинном погружении подтягивает воздух изорта. Можно сделать проще выпиваете акимель в районе горлышка сверлите несколько дырок для отвода воды и одеваете горлышко на трубку немного не доходя дном до края трубки обматываете изолентой и вперед.
ИМХО - фигня все эти клапана - привыкать надо, а использовать получается не во всяких условиях.
у меня самого, правда установлен загнутый конец трубки, чтоб волной меньше захлёстывало, но и то девайс сомнительный - повышает давление (сопротивление) при продувке трубки
Изменено пользователем Pifan
  • 5 месяцев спустя...
Все это давно проверено временем. Лучше простой прямой трубки нет. Какие проблемы? Продул - и все. Волны, водоросли, что угодно - продул и все.
