Вчера завёл контрактник, ковырял 5 дней безвылазно, огромное спасибо за помощь Антону-ЧЕХОНТЕ,Мише-Теоретику,Юре-Юробасу,Паше-Полкану.Отдельная огромнейшая благодарность Паше-Чита.Спасибо ребята,я ваш должник!
  • 3 месяца спустя...
Купил себе лопату, как у Шахмурата, красивая такая, вся блястить )))
Ребятушки, терь вопрос, как бы вы прикрепили её, учитывая, практичность, эстетичность и, если можно так сказать, антивандальность? Мой мозг чё то похоже свалил в отпуск, после ковыряния с багажником )
Кто нибудь точно знает где реле поворотов?А то запарился уже его искать,нашел какое то реле и то оказалось что это реле стеклоподьемника,по каталогу глянул вроде как должно быть чуть ниже чем стеклоподьемник,сейчас пойду искать опять....,а то повороты и аварийка вообще не работает,проделывал разхные процедуры прочитанный на форуме и не фига,заметил только то когда включае повортник при включенных габаритал габариты начинают ярче гореть,вся проблема в реле или в чем то другом?уверен на 100% то что коротнуло так как бамера нет лампочки так тупо болтаются,предохранитель заменил и в итоге не фига не работает,до этого было коротило,но замена предохранителя решала проблему
Изменено пользователем kostyan1704
предыдущий пост не актуален,нашел реле-вскрыл,перегорел проволочка-предохранитель так сказать...)))теперь вопрос менять или восстановить?если заменить эту проволочку то какую лучше и есть ли у кого паяльник?)))
Сказали реле от любой тавоты подходит,только там один контакт нужно отломить
@R.o.m.a.n., привари её нафег! :)
@kostyan1704, проволочку не меняй... лучше купить релюшку... номер и аналоги на екзисте
Изменено пользователем polkan
  • Like 1
Здравствуйте! Как посоветовали излагаю проблему! Авто 6G72 1995, при холостом ходу потребляет масло. При движении, ездил на Байкал, уровень масла остается прежним, дыма нет, как только заезжаешь в поселение, светофоры, пробки, тронулся, остановился, начинает дымить и жрать, нет не кушать, жрать. Вот такая у меня промблема. Колпачки и кольца самостоятельно никогда не менял, опыта нет, но хотелось бы. И масло в подсвешниках копится, когда свечи менял заметил данный факт.
Вот такие дела!
Вот такие дела!
Это к Славе вопрос 100%. Слава ау ты где))))
Вчера не завелась, крутит, мослает, но... У неё такое бывает! Фару протер, колесо попинал, погладил, но никак. Когда заведу, куда можно позвонить, дабы встретиться
Ищи в спрвочнике тел Бармалейкина, ему и звони, у вас как раз машины одинаковые
Благадарствую!
ну что тут сказать? масло в колодцах по одной причине: прокладка клапанной крышки прохудилась, надо или менять или герметиком промазать (от финансов и вероисповедания зависит), по прокладке и жрет наверняка... а при высоких оборотах там масло не внизу копится а туманом летает, потому и жор маленький или прекращается
ЗЫ не завелась тоже по этой причине... пробивать стало по залитому маслу искра, быстрее меняй прокладку... могут катушки погореть если дальше так ездить с пробоями
Теоретически всё сходится. Паша я совсем забыл что у тебя тоже 6G72. А то что твоя голова слишком умна никто не оспорит.
во, выташил сёдня весь перед в сборе, в одну каску, однако лебёдка нужная штуковина и не только в лесу :driver:
Завтра буду кумекать как поменять местами агрегаты. опять же в одну каску. Вся работа заняла несколько часов. В 2 начал, в 9 был дома, с 5 до 6 тоже дома был, ужинал.
Сколотил тележоночку и решил на неё опустить дрыгатель вместе с акп и раздаткой
отсоеденил все шланчики, провода и тросики
задрал на лебёдке мордашку и выкатил весь передок
Изменено пользователем R.o.m.a.n.
@R.o.m.a.n., ну чо сказать?.. МАЛАДЕСС! :)
поменять агрегат могно при помощи той же лебеды:
1. опускаешь морду на подставки
2. привязываешь морду к полу (забить мощный крюк в пол)
первый вариант 3. к потолку блок и через него подымаешь двиг (потом толкаешь двиг в сторону, опускаешь его там и цепляешь второй)
второй вариант 3. варганишь кран-балку на морде авто (используя мотор лебеды)
Антоша, перезалил фотки. Сегодня, благодаря гвардейца читинской ветки ДК, скинули старый дрыг с тележки и водрузили туды контрактный, завтра будем пялить оного в закрома моей хулиганки
Всё ребзя, я пустил дымок :driver: , пересадка донорсих органов прошла успешно. Хочу выразить огромную благодарность всем. кто оказал ту или иную помощь!!! Спасибо ребятки за помощь, спасибо что вы есть!!!
Пока месил грязь с субботы по воскресение отломил рычаг понижайки. Короче он теперь сам по себе болтается. Может там какие кулисы есть, кто подскажет? И еще зад перестал работать после этого?
@Aleks_Lee,
Зад хуже стал из-за того, что тяга больше на перед идёт. Там ничего страшного нет, проходили уже. Лови Бармалейкина, он тебе поможет.
