Родные диски 33, стоЯт достаточно глубоко в арках. Поставлю -25, диски выйдут в стороны на 58 мм, считаю фендеров на 50 будет достаточно.
На 16 хотел просто потому что привычнее размер)
Ширина дисков какая? Боюсь что 235х75R15 для таких дисков будет маловата. У меня на дисках с 0 вылетом стояла резина 265х70R15 и фендеров хватало в притирочку. А продал свою любимицу на дисках -10 и резиной которую ты показал (кордиант) в таком же размере, она была самый раз. Отсюда сделаю вывод, что резина будет выглядывать за фендера.
Изменено пользователем Полковник
Если речь про 265х70 -нет. Проставки можно тоже разные ставить, т.е лифт комплект и по минимуму (простаки под шаровые, двойные пружины или тюнинговые, проставки под задние наконечники стабилизатора, удлинение амортов или покупка более длинных, натяжка торсионов).
На шинном калькуляторе посмотрел, всего получается больше стандартных 225/80r15 на 5.5 мм, боками цепляют? Надо у кого-нибудь взять примерить резину.
Лифтовать именно из-за повышения центра тяжести и не хочу. Но если купленные тапки будут цеплять, то возможно придётся немного поднять путём установки усиленных пружин и подтягивания торсионов. Решил когда резину куплю, замерю выход колёс из арок, потом и станет ясно какие фендера брать.
Саня, ну ты даёшь. Это такая тема, которую и десятью сообщениями не обЪяснишь. Лёша, я во времени ограничен. Итак, Чем больше вылет тем больше резать надо будет. При твоей резине которую хочешь воткнуть нужно ребро кувалдить 100%. При выносе -25 фендера будут тока тока и машину закидывать будет, не так сильно но будет. Ну и кронштейн под сдвижную дверь нужно будет переделывать по Казахстанскому варианту. Посмотри на мою машину. Я такие крены делаю на ней и ничего. Даже намёка нет на переворачивание. Порою страшно бывает реально. Если не хочешь повторить мои и ошибки других делиководов; Читай на форуме ВСЁ. Мусора там не по делу много, но от этого никуда не денешься. Не торопись с поднятием и втыканием резины, ньюансов очень много. Кури форум, если что непонятно будет, звони мне. Телефон в справочнике есть, мне так проще будет общаться потому-как на форуме не каждый день.
Изменено пользователем бармалей889
У меня 265.70.15 встала на сток без проблем, ну или почти без них (цепляет болт брызговика с правой стороны на заднем ходе при полностью вывернутых колёсах в право) . валет я не помню
@vaber, Я знал что не всё так плохо)))
А не мог бы ты по возможности уточнить вылет?
Изменено пользователем Карым
машина на сто. могу фото скинуть, примерно поймёшь, если разбираешься. если нужно точно, только на следующей неделе. или можешь подъехать на СТО 17 школа и воочию глянешь.
вылета практически нет, точнее его вообще нет. с японии 215.80.15 стояла, она практически вровень с арками была. 265.70.15 выходит незначительно см2 примерно.
Ну а что, кидай фотки. И подожду следующей недели. У меня всё равно в этом месяце лимит исчерпан) Да и от школы 17 я далековато нахожусь)
Ок, спасибо)
В живую бы глянуть.
А в чём проблема? Когда будешь в городе звони, подЪеду.
Ещё раз говорю, чем больше вылет, тем больше шоркать будет. На стоковом литье ничего не шоркать не будет при такой резине. Изменено пользователем бармалей889
Это меньше 30 дюймов,точнее 29.7,чуть больше статдарта,правда поширше стандарта
Вылет - 25 круто конечно.
@Карым,
накрутка торсов, это не выход из положения. поверь.
да и +2 проставки шаровая-рычаг не выход. если лифт, то нормальный. а ему это ни к чему. Лучше диски с минимальным вылетом.
Лёша, всё-же изучи сначала тему про лифт, и реши для себя, что тебе больше приемлет. Во всех вариантах есть плюсы и минусы. Так просто тебе никто не обЪяснит про лифт пока сам не вкуришь тему.
Ок.Но только я лифтовать и не собираюсь, диски куплены, буду вкорячивать их, а если уж совсем не полезут, то они по моему зазборные, центр перекину изменив вылет в +, в самом худшем варианте я их продам и куплю другие. Чего конечно не хочется, уж очень их вес 6,2кг понравился)
Ой, что-то подсказывает мне, что не влезут. А не лучше все-таки рассмотреть вопрос с лифтом? Как правило покупая машину сначала об лифте не задумываешься, но со временем начинаешь смотреть на соседей и завидовать. Дальше как в русской пословице: Аппетит приходит во время еды. Думай сам.
Ты Лёша говоришь и думаешь как я год назад.( Поднимать не буду, резать тем более жалко.) :27:
Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать
Вы сможете оставить комментарий после входа в
