Теперь берём чуть правее
Продолжение будет чуть позже, найду картридер
Вскрытие уже лицевой стороны
Над левой опорой балки усиление сгнило, стало фольгой в двух местах
Изменено пользователем Setis
Середина между болтами вообще сгнила
С права от отбойника верхнего рычага, внутреннее усиление тоже выгнило да так что проткнул лонжерон простой тонкой отвёрткой в двух местах
Довольно распространённая "болезнь", раз они в таком состоянии то и задние лонжи, арки и пороги не отстали.
slake@altai
Арки целые, порги целые.
Задние загнили из-за рукожопия старого хозяина, пробил отбойниками и не делал нечего с ними. леченные, 100 уголком холодно катанным, получилось очень даже хорошо, как будто не чего и не было.
кстати если кому надо. Ремонтируем сгнившие лонжероны передние и задние, вживляем пневмоподушки назад. Сделали уже несколько машин народ доволен результатом.
@Setis, не будь столь уверен в состоянии кузова. Передние (да и задние) лонжероны весьма четко дают понять общее состояние кузова а\м. Вкупе с гниением задних - посмотри на состояние задней левой арки, в месте контакта с отбойником сдвижной двери. Есть ли там деформация? Если есть - поздравляю. Пороги уже уплыли.
@Setis, Вкупе с гниением задних - посмотри на состояние задней левой арки, в месте контакта с отбойником сдвижной двери. Есть ли там деформация? Если есть - поздравляю. Пороги уже уплыли.
Сегодня буду в гараже, посмотрю обязательно. Но не думаю что там что то будет.
Когда ремонтировал задние лонжероны то просматривал все и везде, что бы туда больше не лазить, все швы и стыки промазывал герметикам, а потом задувал анти гравием на два раза.
сегодня буду в гороже, посмотрю обезательно
Вчера вечером полез вскрывать правую сторону, хоть и была маленькая дырочка
Правильно что и сделал
Краб лопнул в двух местах, как раз на креплении верхнего рычага
Setis-смотрю уверенно взялся за ремонт)чувствую и меня не минет сия чаша,слева спереди ржа проступила над приводом...буду обращаться за советами по ремонту))
Прочитав "Тюняшки" для любимой делики http://www.delicaclu...-манжероке-s18/ понял о чём речь
Да да да они самые косые поставки, но там моих рук дело, она на трофи рейде П….ды получила хороших
На ней по таким торосам, перекатам горных речек, размывам, буеракам, оврагам, откосам скакал следом за сафарём на 35 тапочках задранным до самых помидор и я с лифтом 2 дюйма на 31 резине
Разница большая
с радостью помогу, вот только со своей закончу
@Setis, из салона, подними ковровое покрытие под третьим рядом, а так же покрытие арки. ВНИМАТЕЛЬНО посмотри на шов в стыке пола и арки. Там обычно под герметиком будут видны "рыжики". Дело в том, что герметик со временем высыхает и теряет эластичность, по шву начинает сочиться влага и все, кердык. Буквально вчера выпустили машину, делали задние лонжероны. Именно такая проблема была.
А бывает еще так:
после чистки и обрезки гнили так:
Варишь, грунтуешь:
Покрываешь шоколадом:
Спасибо за беспокойство, но у меня всё вери гуд в этих местах.
Когда купил машину самое первое что сделал так это оторвал задний левый крепёж амортизатора, по незнанию авто.
Старый хозяин когда пробил задние лонжероны, не стал заморачиваться их ремонтом, просто взял и поставил усиленные пружины под лиф 2 дюйма, а амортизаторы оставил родные. Я же по незнанию что такое может быть и оторвал его.
Так вот когда восстанавливал крепление амортизатора всё там зачищал, удалял, заваривал, красил, герметикам замазывал и покрывал анти гравием.
Привет всем.
 Выглядит ну не сильно то и плохо на правой стороне
Начинаем вскрывать
