Подводная охота
Гость Евген Прикубанский
Есть кто живой? А может у кого то есть фото сделанные во время фото охоты? Можно былоб открыть отдельную тему. Или просто сюда выложить. И вообще почему никто ничего не пишет?
Суета..... у меня Дипломная, вообще не до отдыха, потихоньку делаю катер, газовое оборудывание ставлю, да и так всяково по мелочи!
Ссылки на dropbox:
снимал на GoPro 2
минтай - https://db.tt/FpVYTC6n
пеленгас - https://db.tt/VpYy5jKr
позже перешел на GoPro 3 Black Edition
Вакационный период) - https://db.tt/eqNwftgi
о. Русский - https://db.tt/1nXevFiD
Завтра еду на оз.Таватуй. Соревнования по подводной охоте Свердловской области. Мож кто подскажет особенности этого озера, какая рыба есть, глубины и где искать ее.
Кто нибудь на китайских сайтах фонарики для. Подводной охоты покупал? Зашел на алиэкспрэс там 10 страниц фонарей и непонятно что брать. Надо однозначно с 2 батареями и хотелось бы чтоб отражатель был побольше . Ну и понадёжнее. Кто что посоветует?
Я подумываю Гоу-прошку взять.....
Привет всем, коллеги! Особый привет, sonar' у-земляку! А кто подскажет че эт такое гоу-про? Сам снимаю (когда душа запросит полёта)))) на канон повершот А540 старая мыльница, плюс бокс для нее родной, брал лет 7 назад, но все работает. Качество пока устраивает ))))).
Ссылки на dropbox:
снимал на GoPro 2
sonar, пеленгаса где снимал? на Русском или на Попове? травка на дне уж больно знакомая!
@Festool in action!, спасиб за науку! не догадался здесь пошарить. )))) да, крутая штука! разрешение - писец какое высокое, у меня такого нет. только ссылка на продажу уже почему-то не работает. пишет ошибка 404.
Изменено пользователем Старина
Я снимаю стареньким кеноном в спец боксе. http://apox.ru/forum.../38-foto-video/
Нужно переходить на что то другое так чтобы руки не были заняты, а то либо охота или съемка, вместе не получается.
@Старина, ссылка информационная, Володя ими больше не занимается.
@Пилигрим67, по моему скромному мнению "понадежнее" не про китай. Но как второй фонарь, - именно под ствол,- можно что то подобрать без заморочек о стабильности и надежности.
http://www.delicaclu...post__p__513658
возможно вот этот
http://www.aliexpress.com/snapshot/6087872147.html
http://apox.ru/forum/topic/10796-kitaiskie-fonari/page__st__2420#entry236469
Изменено пользователем Festool in action!
@Пилигрим67, фонарики лучше на форумах подвохов смотреть и искать http://apox.ru/forum/topic/12535-fonari-podvodnie-zet/#entry239470 , там и протестируют и посоветуют что брать а что не стоит или свои предложат.
Коллеги, сбрасывайте, плз, фотки своих переделок. Ружья, фонари. И научите тоже как фотки здесь вставлять ))). А то я попробовал, а он говорит: размер фото превышает допустимый. ((( И вообще, как лучше делать, фотку вставлять в сообщение? или ссылку на радикал давать? но честно, мне ссылки на посторонние сайты не нравятся. На фотку можно и мелкую посмотреть, если надо крупнее - кликнул. А по ссылке, чтобы узнать что там, надо ее открыть. В результате понимаешь, что это не то, что хотел.
@Старина, про фотографии http://www.delicaclu...026-фотографии/
Зачем тут повторять про переделки есть перво источники http://apox.ru/forum/
Ну во-первых, нужно определиться для каких целей фонарь.
Лазить по пресняку (море) с околонулевым прозраком - однозначно мощный фонарь от 900 честных люмен. На двух или трех аккумах для продолжительной работы. Недостатки - большой вес и габариты.
Морская охота дневная на свалах в поисках головоногого, окуня и других любителей прятаться в расщелинах и валунах. Здесь подойдет фонарь от 250 lm. Чем легче, тем лучше. Как правило, охота идет на больших глубинах, поэтому габариты и размер играют решающую роль. Малой мощности с головой хватает для засветки укромных нычек будущей добычи.
Ночная морская охота при хорошем прозраке. На практике - при хорошем прозраке в большом и тяжелом фонаре нет необходимости. Достаточно 250-500 lm. Отражатель чем больше, тем лучше. И лучше если фонарей несколько.
На ночной охоте я использую три фонаря. Один невесомый на маске, размером с половину карандаша под батарею ААА. Нужен для работы на поверхности - усыпить, зацепить рыбу на кукан, операции с буем, распутать линь на ружье, зарядить его и т.п.
Второй фонарь на кисти руки. Раньше использовал неопреновое крепление - неудобно, путается в лине. А так можно в любой момент снять и повесить на крупный карабин разгрузки или пояса.
Ну и еще один фонарь - налобник, использую при неглубоких охотах - 6-10м. Глубже уже мешает, при погружении большая парусность на башке, при обжиме неопрена капюшона эта балда начинает болтаться....
Не забывайте ставить мигающий маячок на буй. Про...бать без маячка его ночью очень легко, особенно на течении или могут легко распилить на фарш лодочники винтами.
Однозначно, фонарь желателен с наличием режимов яркости. Обязательно магнитное переключение режимов (кольцо, ползунок), как правило драйверы фонаря работают на датчиках Холла.
Всякие переделки фонарей с механической кнопкой (герметизация, замена резинок, проклейка силиконом) только для небольшой глубины. На 7 метрах и глубже кнопки залипают от давления и перестают работать.
приморские акватории Японского моря все очень похожи друг на друга по части фауны.
на видео с пеленгасом бухта Соболь
посмотри на фарпосте
Ну здОрово! можно сказать рядом с дорогой рыба плавает. А я по привычке езжу куда подальше, а тут получается из дома вышел и ныряй.
