При установке расширителей арок не открывается сдвижная дверь.
Петля из того, что нашлось в гараже. В гараже нашелся уголок 25х25. Отрезал по одной полке, чтобы внешний размер был 35,5. Сварил их в П-образный профиль
естественно штатная петля была разобрана. Сточена поворотная ось и аккуратно выбита.post-9554-0-38880200-1327085170_thumb.jpg
post-9554-0-80297300-1327085434_thumb.jpg внешний П-образны профиль из того же уголка по первому. Короче один в другой вкладываются.
В качестве втулки использовал шлямбур (всё равно в ручную уже стены никто не долбит) внутринний диаметр 8 мм, внешний 13. Вварил, обточил. Ось использовал родную. Рассверлил с конца немножко и аккуратно забил. Петля работает. :) Кстати родная ось - это шпилька со шлицами под шляпкой
Тут видюшки: - фас, профиль... http://video.mail.ru/mail/serezgic/_myvideo/22.html, http://video.mail.ru/mail/serezgic/_myvideo/23.html
На фотке есть слесарный угломер, им и мерил. Уголок 25х25, толщина полки 4мм. А вообще из того, что под руку попалось - подручный, ржавый :)
Эээх, когду уже наладит кто нибудь произ-во петли на кирпич. :help:
Если кто и наладит, то стоить будет около 3 тыр. В противном случае на конвеер заморачиваться смысла нет. Стоковая петля от 1,5 с копейками до 2,4 тыр. Основной элемент -роликовый узел.
Ежик а можно еще и размерчики? Некоторые по фоткам определяются (спасибо за линейку в кадре). Но некоторые не очень понятны. Спасибо.
Какие конкретно?
По серединам отверстий осей вращения 135 мм post-9554-0-32747800-1332425758_thumb.jpg
Остальное - по ролику (фото 2-3 пост 52). Присмотреться там накернена ось вращения.
Ёж, не планируете начать производство?
Я бы тоже приобрёл,т.к. слесарки нету.
Надо подумать. Есть ли смысл закупать петли для переделки? Или делать полуфабрикат (роликовый узел сами будите приваривать). Проще наверное в ПТУ каком нибудь (где сварщиков обучают в мастерских) заказать с моими фотками. Дешевле обойдется.
Роликовый узел сам приварю.
Интересно пестля с Грэйса подлежит переделке?
У него дверь с другой стороны.
Я бы прислал петлю, грэйсовскую.
у меня получмлась , три вечера с перекурами между делом, огромное спасибо ЕЖУ , правда у меня размер между осью вращения и осью роликового узла составил 125 мм. снял мерку с родной петли , роликовый узел брал от грейса. ЕЖУ еще раз спасибо научусь выкдладывать фотки , выложу
... у меня размер между осью вращения и осью роликового узла составил 125 мм.
В принципе это расстояние - не догма, а всего лишь уменьшение (увеличение) вылета двери. Главное, что бы точка оси вращения роликового узла осталась на месте, иначе замок на скобу не попадет.
Согласен рассмотрев всю конструкцию вылет можно увеличить только смещая ось вращения в сторону как бы глубже вдверь тогда и растояние можно увеличивать т.к. в сложеном состоянии роликовый узел должен оставатся на штатном месте
