При установке расширителей арок не открывается сдвижная дверь.
Ролики на кронштейн поставил новые ( заказывал на Экзисте ), что за материал - фиг поймешь, похоже на прессованный графит
еще
Изменено пользователем Aeroradist
Поздравляю. В обшивке пробей под второй болт круглое отверстие, в случае чего не придется её снимать. И ещё, на роликовом узле болт должен быть затянут наглухо, что бы исключить малейшие люфты. :)
Интересно сколько продержится тележка с роликами. У меня через пару лет усы на которых держатся верхние ролики стали выгибаться :( даже усиление косынками не помогло :(
У меня по "казахскаму" варианту второй год проблем нет! И дверь без заеданий катается и закрывается плотно, да и переделок минимально.
@амур, казахский вариант очень хорош, всё зависит от вылета и размера резины, кстати он на булку, а здесь обсуждение на кирпич
Moulder +1 . Разговор идет именно про кирпичи!
Узел с роликами снят с родной петли. Его выдержанность покажет время. Думаю, что продержится нормально, а если сами ролики периодически менять - вообще красота. Но время покажет! А на данный момен времени я доволен работой ребят из Новосиба.
Demiurge - у меня тож серый слоник! :27:
У меня тоже ролики выворачивает...Рычаг получается большой,дверь тяжёлая...Этот бы узел,да из цельного куска железа фрезернуть,чтоб у роликов вверху точка опоры появилась...И подшипнички вместо роликов...
Изменено пользователем ark
Про подшипнички согласен. Надо чего то помудрить....
мы постараемся расширитель облегчить
Aeroradist
Не надо подшипнички... Правильно подогнанный размер и выбранный материал. Простота и минимум деталей - залог надежности и долговечности. Даже в редукторах болгарок идут втулки или роликовые подшипники, но чаще втулки. А нагрузочки там по больше чем на дверных...
moulder
Большой роли облегчение расширителя на 100-150 гр не сыграет. Оси роликов начинает выгибать из-за прогибания посадочной площадки петли на двери. Мы же одно ребро жесткости посадки петли двери удаляем. При этом сравните родную опорную часть и изготовленную. Поэтому часть петли, которая привинчивается на дверь должна иметь максимально возможную площадь опоры. Родное железо двери всего то 0,8мм, как картон, руками спокойно мнётся. ИМХО вот в чём еще один принципиальный момент.
@ark, да, именно так
(@Aeroradist, ага, серые красивые :)
номерок не подскажешь?
  • 3 месяца спустя...
Короче выдрали мне дверь идолы.(( И теперь ищу подшипник который между роликами, не подскажете размер плиз?
Мерить надо однако! А что за идолы издевались над дверью? Чьих верований будут? :)
Кореш отца, сначала крепление на стеклах сдвижных сломал, тепреь дверь вырвал гад такой.))
сказал больше в машину пускать не буду)
... подшипник который между роликами...
D наружный - 19мм, ширина - 6мм, D внутр. - ? (запрессован) ;) , но точно не меньше 8мм
поменяли вобщем, запишите номерок подшипника 626RS
http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost8882&bearing=160026
Готова петля на кирпич, втулки капролановые, роликовый узел новый.
Ежик поделись размерами втулок
та часть где втулки...разве не должна складываться?
По порядку: 1. Втулка Н-10мм, dвнешний - 11 - 11,2мм (в зависимости от разбитости профиля, dвнутр - 6... (штифт 6мм. подгоняю вручную для свободного вращения и чтобы с минимальным люфтом) 2. Где втулки - складываться не должна. Смотри предыдущие мои посты, там всё вымеряно и рассчитано. Чем меньше люфтов, тем надежнее работает кронштейн.
Я сам себе шарнир на дверь сделал, позже фото выложу.
