изменился звук двига
может ктото подскажет? история такая.изменился звук двига толи бубнит толи стучит тяга не ухудшилась 4м40 каробка мех выжимаю муфту звук усиливается (выжимной исключено).проверил утечки по цилиндрам потреьему была отсюда сделал вывод-клапан скинул голову все в норме снял поддон,выдернул поршни потреьему сошлись кольца,но иза этого бубнить не должен и тут опа в поддоне стружка бронзовая.до коренных не доберешся но вращается от руки свободно и ровно от куда может взятся бронза? может ктото уже это проходил?
втулка балансира,
спасибо за инфо,а вот эти полукольца от продольного перемещения КВ случайно не бронза?
У меня тоже появился звук как цоканье, не могу понять от куда. Двигатель тянет нормально .
В верхних головках шатунов бронзовые втулки стоят...
Так все же, что может издавать звук как цокот? У мня тоже чуть газку даешь и слышен цокот ( цика-цика-цика) газ убираешь его нет, может это форсунки (ка). И самое интересное с улицы его не слышно, а в салоне слышно.
