Продам проставки для лифта +2, под шаровые
Продам проставки под шаровые +2 дюйма. Всё на фото. Цена 2000 за комплект. Отправлю куда угодно. Пишите в личку. В наличии
Shadow from Omsk, Давай я тебе в выходные отправлю вместе с проставками Юрика. Тока ты мне бабосы положи на карточку
moulder, Я ваще то выпить с Тобой хотел....
да и с карточками этими связываться, терпеть не могу. Ужас электронный.
moulder, у Лехи есть пробный комплект. Если после его установки сход-развал (правое колесо) сойдется, то возьму. Если нет, то нет!
На двух фото два разных комплекта ( в смысле скосы в разные стороны)
какие именно продаюься?
Изменено пользователем ALEXSEY
Shadow from Omsk, они одинаковые, там нет лево-право. я так понял ALEXSEY, сравнивает с правой фоткой, думаю там искажения просто на фотке вводят в заблуждение.
Наврятли там искажения , ждём ответа автора .
на правом фото толщина так скажем (верхней крышки) возле большого отверстия больше , на левом фото наоборот.
ALEXSEY, искажения это :-) . по шаровой видно, что она стоит со скосом, ну и по дальнему болту, он выше.
подождем ответа Макса))
Это проставки на булку, насколько я помню рычаг от кирпича относительно булковского как раз и отличается углом верхней шаровой
А не затруднит кого нибудь скинуть фотки проставок косых спереди относительно авто , чтоб авто при этом стояло на калёсах .Мне так для информации .
Заранее большое спасибо.
ALEXSEY, я думаю для Вас это ничего не даст. Нужно поднимать тему лифт +50 мм и смотреть от чего исходили при разработке таких проставок, и дальше придумывать такие же на кирпич
moulder, Макс, скажи с такими проставками сход-развал выводится? Ато у меня на ровных переднее правое на 0.01 вправо от нормы.
moulder, ну меня гложит когда чего-то там красное показывает)). Я уж и так и сяк)). Да и правое переднее слегка стирается быстрее. Просто там регулировочной шайбы не хватает уже.
Я ставил эти проставки себе на кирпич!
Встают нормально, болты без излома, но есть одна хитрость: на шаровой (ВЕРХНЕЙ) надо болгаркой наискось подрезать отверстие под болт ( которое сквозное). Примерно на 5 мм. запас резьбы там остается приличный и её не вырвет. И рычаг резать ненадо.
