Miha Опубликовано 2 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2011 (изменено) Наладили производство баков из алюминия и стали. На кирпич задний бак емкость примерно 60л из стали - 8т.р., из алюминия - 16 т.р. передний пока не делали, пока не разобрались с системой перекачки, но примерная цена 6,5 т.р. за железный бак, 14 т.р. за алюминиевый. На доп бак, для кирпича или булки, вместо запаски - 10 т.р. за железный, 21 т.р. за бак из алюминия, примерная емкость бака 100-120 литров. Фоты повешу чуть позже Изменено 2 декабря, 2011 пользователем Miha
Demiurge Опубликовано 2 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2011 Miha, отличная тема. Пара вопросов. 1. Если у меня будет стоять задний силовой бампер пр-ва ТСТ, 100 литровый бак все равно встанет? 2. Можно ли сделать 100 литровый бак на место запаски ВМЕСТО основных и воткнуть в него штаный заборник и электрику?
Miha Опубликовано 2 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2011 И на булку тоже? да на булку тоже.
Miha Опубликовано 2 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2011 Доп бак и на булку и на кирпич. Цена одинаковая и конфигурация примерно тоже.
Miha Опубликовано 2 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2011 Все штатные прибамбасы можно поставить без проблем.
un4given Опубликовано 2 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2011 Miha, Миш, махну 2 пластиковые канистры на железный бак)))). Сколько по времени установка? Он идет с доп насосом и трубками? То есть под ключ?
Охотники за приключениями Опубликовано 3 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2011 Миха, привет. А на длинную булку вместо запаски(и остального свободного пространства) бак со скосом нижней передней части можно следать? Где в таком случае будет горловина и как будет осуществляться перекачка в основной бак?
Мечтатель Опубликовано 3 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2011 Отличная тема. Ждем фото. Интересует доп бак на кирпич вместо запаски. А так же интересует как его заправлять? Как с него пользоваться топливом? C заборником я думаю проблем быть не должно вполне достаточно электроклапана, а вот как быть с заправкой? Варианты с перекачкой из бакак в бак, а так же с соедененными баками не мнтересует, так как нужен именно резервный бак на случай дальних пробегов чтоб не возить с собой конистры и на случай пробития основного бака.
Miha Опубликовано 3 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2011 (изменено) Miha, Миш, махну 2 пластиковые канистры на железный бак)))). Сколько по времени установка? Он идет с доп насосом и трубками? То есть под ключ? Да бак идет с полным установочным комплектом. Производство первого бака заняло 2 недели, но надеемся в дальнейшем работа будет быстрей. Миха, привет. А на длинную булку вместо запаски(и остального свободного пространства) бак со скосом нижней передней части можно следать? Где в таком случае будет горловина и как будет осуществляться перекачка в основной бак? Бак мы делаем со скосом в задней части, можно сделать и в передней, будет два скоса. Горловину надо будет делать отдельно, так как при попытке соединения баков у нас получился эфект сифона из-за обхода моста, вобщем решили не рисковать и сделать отдельную горловину. Перекачка осуществляется погружным бензонасосом. Горловину поставили слева на заднее крыло за аркой. Изменено 3 декабря, 2011 пользователем Miha
Miha Опубликовано 3 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2011 Отличная тема. Ждем фото. Интересует доп бак на кирпич вместо запаски. А так же интересует как его заправлять? Как с него пользоваться топливом? C заборником я думаю проблем быть не должно вполне достаточно электроклапана, а вот как быть с заправкой? Варианты с перекачкой из бакак в бак, а так же с соедененными баками не мнтересует, так как нужен именно резервный бак на случай дальних пробегов чтоб не возить с собой конистры и на случай пробития основного бака. Можно попробовать сделать отдельный заборник в доп бак, с системой клапанов, но мы не придумали как застраховаться от возможности хапнуть воздух когда закончится саляра в одном из баков. Если с основным баком еще как то можно ориентироваться по уровню топлива, то с доп баком вообще не очень понятно.
Мясыч Опубликовано 3 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2011 Если с основным баком еще как то можно ориентироваться по уровню топлива, то с доп баком вообще не очень понятно Еще один родной деликовский датчик с поплавком решают!
Miha Опубликовано 3 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2011 ссылка бак для булки http://www.radikal.ru/users/bagazhnik/baki
sam Опубликовано 3 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2011 А в место штатного на "булку " делаете? Мой совсем плохой.
Мечтатель Опубликовано 4 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2011 У поджероводов есть подобная тема там можно посмотреть их идеи. По поводу раздвоения горловины и системы клапанов. Ждем фото доп бака на кирпич.
Miha Опубликовано 4 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2011 Это тоже доп бак для булки у которой срезана поперечина между лонжеронов.
Самоделкин Опубликовано 4 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2011 Miha, неправда ваша, батенька, это бак производства мастерской ТСТ...
Katenok Опубликовано 4 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2011 (изменено) Это тоже доп бак для булки у которой срезана поперечина между лонжеронов. Не наш случайно?! Изменено 4 декабря, 2011 пользователем Katenok
Мясыч Опубликовано 4 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2011 неправда ваша, батенька, это бак производства мастерской ТСТ... Тот самый?
Miha Опубликовано 4 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2011 (изменено) Miha, неправда ваша, батенька, это бак производства мастерской ТСТ... Я и не говорил что это моего производства бак. Это Drev делал. Изменено 5 декабря, 2011 пользователем Miha
Miha Опубликовано 22 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2011 (изменено) Новый девайс, сделали по просьбе Вовчика, максимально приближенный по виду к заводскому, типа штатный, вид получился на пять балов, и свес уходящий в ноль. Изменено 22 декабря, 2011 пользователем Miha 1
alexsled Опубликовано 22 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2011 (изменено) проблему с заправкой баков решили ? в чем проблема была ? на булку доработанный бак увеличенной емкости на место штатного сделаете ? какова стоимость ? Изменено 22 декабря, 2011 пользователем alexsled
Вовчик Опубликовано 22 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2011 проблему с заправкой баков решили ?в чем проблема была ? Да всё нормально, не надо было врезаться в стандартный воздухоотвод.
Miha Опубликовано 23 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2011 проблему с заправкой баков решили ? в чем проблема была ? на булку доработанный бак увеличенной емкости на место штатного сделаете ? какова стоимость ? 25000 потому что ты будешь первый.
