Двигатель плохо заводиться, включаешь скорость не едет
Двигатель плохо заводиться, включаешь скорость не едет. Отправил ТНВД на диагностику, все в норме. Замерил компрессию, 30 очей. Сервиса по близости нет (1500 км). Подскажите куда лезть, что смотреть.
Толян, Как заводиться? долго крутишь стартером? Что с фильтрами и свечами? Как проверял свечи? Что с уровнем масла в АКПП?
Толян.ну ты конкретно попал,сервисов в городе нет,а дорога до Северобайкальска или до Якутска дальняя
До этого заводилась "только ключ покажешь", а теперь секунд 10-20. Воздушный вынул, топливный новый, СЕПАР отключил. По свечам, на прогретом моторе то же самое. Трогается только после того как выключу свет нажал газ и ждеж пока поедит, поехала вроде нормально, но тяга не такая как раньше. Такое было когда угробил плунжер, но сейчас ТНВД возил в Иркутск диагноз: все в норме кроме трех форсунок которые отрегулировали, поставил без изменений.
Нет не смотрел, сейчас посмотреть не могу нахожусь в Иркутске. Блок управления может барахлить?
Поставь топливный - старый :) и проверь сеточку на входе ТНВД
У меня на входе в ТНВД нет сетки (но хочу поставить) , сетка стоит в распредголовке . Толян дыма нет когда тапку давиш ? если нет добавь цикловую подачу , если чад хоть топор вешай смотри заслонки на впуске .
А что с электропотребителями? При работающем моторе при включении электропотребителей (Печки + весь свет, нажатие тормоза) , что происходит? На прошлой недели у соседа по гаражу (я его вытаскивал) ауди не ехала задним ходом, глохла, а на 1-й,2-й еле-еле и плохо заводилась. Оказалась плохой кантакт на корпусе у бензонасоса и кулисы. Посмотри контакты, может поможет
