ALEXPZ Опубликовано 11 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2007 Нашел тут www.orionspb.ru комп под митсубиси , но подойдет ли? Протокол OBDII он используется в Деликах?
Garre_kiv Опубликовано 12 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2007 Не понятна цель преобретения данного девайса, А ОНО ТЕБЕ НАДО ?!?!
Hunter.ru Опубликовано 12 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2007 Протокол OBDII он используется в Деликах? Этот протокол вроде бы во всех япономашинах до 97 г.в. использовался.
ALEXPZ Опубликовано 12 марта, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 12 марта, 2007 Не понятна цель преобретения данного девайса, А ОНО ТЕБЕ НАДО ?!?! что не понятного. Интересна информация по расходу топлива при разных скоростных режимах .
dragon Опубликовано 22 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2007 Нашел тут www.orionspb.ru комп под митсубиси , но подойдет ли? Протокол OBDII он используется в Деликах? Нужно пробовать. Я в своем булкорезе идентифицировал протокол OBD2 , это OBD2 ISO , соответственно под него и сооружаю сейчас адаптерную часть на чипе ELM327 (чип только заказал у америкосов). Если заработает, тут отпишусь.
ALEXPZ Опубликовано 22 марта, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 22 марта, 2007 Что нужно сделать , чтобы определить тип интерфейса?
dragon Опубликовано 23 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2007 Что нужно сделать , чтобы определить тип интерфейса? Думаю должен быть тоже ISO, но ..... лучше глянуть. Сфоткай разъем диагностики, по фотке отсутствия контактов можно понять по какому протоколу будет вестись обмен. (у меня было 2разъема , один родной митсубисевский и один OBD2, Митсубисевский с 1 контактом, ODB ISO)
Kuty Опубликовано 24 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2007 Я не мучался а подключил Мультитроникс VG1031.Универсальное подключение без определения протокола (подключается через форсунку , датчик скорости и дитчик топлива) снимает и выдает около 100 параметров и еще говорит все на русском языке.Причем у меня стоит газ я и его расход контролирую .Стоимость в 3100 рублей.Единственное не расшифровывает ошибки и не контролирует температуру двигателя.
Almor Опубликовано 26 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2007 Я не мучался а подключил Мультитроникс VG1031.Универсальное подключение без определения протокола (подключается через форсунку , датчик скорости и дитчик топлива) снимает и выдает около 100 параметров и еще говорит все на русском языке.Причем у меня стоит газ я и его расход контролирую .Стоимость в 3100 рублей.Единственное не расшифровывает ошибки и не контролирует температуру двигателя. Вопросы по теме: комп ставили самостоятельно или как? были ли проблемы? Вопросы не по теме: а во-сколько обошлась переделка на газ, где делали и куда установили баллон?
Kuty Опубликовано 26 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2007 Вопросы по теме: комп ставили самостоятельно или как? были ли проблемы?Вопросы не по теме: а во-сколько обошлась переделка на газ, где делали и куда установили баллон? Комп ставил самостиотельно,по времени примерно 2-3 часа без проблем,если заинтересует расскажу подробно.Пока прикрепил на лобовое стекло.Вдальнейшем думаю установить вместо клавишь управления люками.Газ ставил на www. stavim-gaz.ru ,баллон вместо запаски на 60 литров.Запаску переделал из докатки на 16 радиус шириной резины 135 но пока не прикрепил на штатное место.Газ обошелся в 23000 рублей фирмы ГИГ 3 ДЛС. Рапсход зимой 16-18 литров. Летом пока не ездил.
Вик Опубликовано 8 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2008 Думаю должен быть тоже ISO, но ..... лучше глянуть.Сфоткай разъем диагностики, по фотке отсутствия контактов можно понять по какому протоколу будет вестись обмен. (у меня было 2разъема , один родной митсубисевский и один OBD2, Митсубисевский с 1 контактом, ODB ISO) Подскажи пожалуйста какой интерфейс может быть на Делике 2001года, бензин 3 литра? И где диагностический разъём, может сам разберусь? Спасибо.
Aero Опубликовано 19 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2008 Подскажи пожалуйста какой интерфейс может быть на Делике 2001года, бензин 3 литра?И где диагностический разъём, может сам разберусь? Спасибо. У меня разъем стоит под рулевой колонкой слева. Контактами вниз.
dragon Опубликовано 4 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2008 Подскажи пожалуйста какой интерфейс может быть на Делике 2001года, бензин 3 литра?И где диагностический разъём, может сам разберусь? Спасибо. Высоковероятно OBD2 , разъем в ногах у рулевой. ЗЫ Но нужно проверять. У моей разъем правильный, а протокол японский JOBD
ANDR2 Опубликовано 17 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2008 Обьясните бестолковке, а для дизелей бортовые компы бывают? Типа расход показать и т.д. и т.п. 1
coty Опубликовано 4 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2010 Обьясните бестолковке, а для дизелей бортовые компы бывают? Типа расход показать и т.д. и т.п. На дизельные сейчас протоколы есть , по-моему митцу 5 уже. Делают прошивку мультитроникса. Машина должна быть не позднее 97 года. У меня 99г. Установил. Но есть одно НО. Горит постоянно лапочка "N" и "ABS". Может , что неправильно установлено? Хотя консультация электрика была и он сказал, что на дизельных так и есть.
