Вот - вот ! У меня от того же эта хрень бывала. Когда еду в Шмаковку.
От перенагрузки.. А , вообще, надо родной термостат ставить, а не за 400 руб.
  • Ответов 1,3 тыс
Нмдаа..как то не подумал о такой возможности)
Термостат стоит родной, а как гидромуфту вентилятора проверить? Просто раньше ездил с крейсерской скоростью 100км и было все норм но тогда термостат не работал был все время в открытом положении
@Sanhoys, отвечаю на твое обращение в личке. Боюсь что не смогу помочь в этом вопросе. Т.к. если все предполагаемые, доступнопроверяемые причины проверены и исключены, то дальше только - вскрытие. Возможно в данном случае проявила себя 2LTшная и 1клозетовская болезнь - со временем забиваются каналы в рубашке охлаждения в районе 4 цилиндра, от сюда перегрев и как следствие кирдык головке.
Я не знаю как проверить вискомувту мне кажется причина в ней по городу езжу ничего не греется
На каких оборотах греется, или с каких начинает греться?
@Alex_DV, Когда глушу двигатель, а он прогрет до рабочей температуры то вентилятор какое то время вращается сам по себе
@melez, Я ехал порядка 6 часов не останавливаясь со скоростью 100 км обороты были около 2,7 потом заметил что температура поползла в верх я сбросил до 80км она упала до рабочей потом я опять набрал скорость 100км и ехал с ней часа 1.5 потом опять все повторилось и так 3 раза пока до дома доехал сейчас езжу темпер не растет но езжу я по городу
Гхммм..2,7т.об. это как то многовато для 100км/ч. У меня на 35х катках при 100км/ч обороты чуть выше 2т.об.
Значит ехал больше но спидометр показывал 100 110 макс
Я просто знаю что он у меня на 10 км врет по GPS проверял
@melez, А у тебя так же когда двигатель глушишь то вентилятор сам по инерции какое то время вращается?
Да всё равно много..явно меньше 2,5 должно быть..а ты говоришь 2,7
Когда глушим двиг, вентилятор должен остановиться!
А у меня он крутиться по инерции секунд 5
И съела она у меня около 80 литров на 400 километров
чтоб корова меньше ела и давала больше молока, надо её больше доить и меньше кормить (много ест она у тебя что-то)
@Delica_Rider,Может свечи накаливания, может грм, может форсунки льют, а еще турбина масло гонит немного, из перечисленного я ничего не менял. А про турбину сосед по горожу у которого тоже делика сказал что так и должно быть
Кто менял рулевую рейку, на сколько это сложно?
@Sanhoys, это можно сказать, нормально, что она сопливит..не новая ведь. Другое дело сколько с неё лезет масла..
Как определил, что именно турба сопливит? В кулере масло есть? Сколько его в кулере и через сколько после промывки кулера его там образуется?
Изменено пользователем melez
Масло уходит, снял шланг который в турбину горизонтально входит там залито маслом и в интеркулере потеки масла
@Sanhoys, а может это так сапунит сильно? Сильно в масле изнутри трасса воздушная после воздушного фильтра? Пробег какой у движки и турбины?
@melez,на одометре почти 200000 на самом деле не знаю машина конструктор. Трасса сильно в масле, делали ремонт гбц потому что сапунил поставили последнюю ремонтную прокладку гбц и один клапан сказали прогоревший был вреде заделали я вот думаю может лутьше движку контрактную взять?
@Sanhoys, да, явно лучше движку контрактную и турбину тоже.
@melez,А не знаешь если на коробку переделывать то двс тоже нужно под коробку брать?
