  • Ответов 1,3 тыс
@paul-irkut, дело не в мифах, ни в тиражировании, а в реале.
(твою версию я знаю. моя версия от этого не меняется ни на йоту)
вопрос в иной плоскости.
посколь извлекаю их порою, то с целью зарядки, то замены топливного (до сих пор не перенес - лень и цейтнот), то проводка на лебедь, то ещё чего,
так вот по одному 12-14ти килограмовые и менее габаритные извлекать значительно проще чем один 20-22 кг с ощутимо большими габаритами.
не люблю тяжести тягать :-)
так что для меня - один максимально большой - много минус :-) :-) :-)
Чукотка однако. И акум говорит хороший, двиг тоже хороший однако, запускается в -30 с четверть оборота =) Тока пишет, что долго однако прогревается мотор.
@Костян, :-) он ожидал иного???? двойные стекла и подбрюшник ватный как в якутии и будет более менее. хотя в Анадыре например не такие уж и морозы сильные. В Певеке и Эгвекеноте холоднее,
Таун продал почти идеальный, много чего поменяно на контрактное, вплоть до двига,раньше у Влада помимо делик ещё и тауны проскакивали, так я все что есть радиаторы поменял, все резинки на окнах и дверях. Зимой жара была в басике, летом броды проезжая по лобовуху в салон ни капли не протекало.
дело не в мифах, ни в тиражировании, а в реале. (твою версию я знаю. моя версия от этого не меняется ни на йоту)
Моя это не версия)) это и есть реальность)) она обусловлена законами физики - а они "взяток не берут" . А у кого реал не совпадает, значит вмешивается маленький нюанс лишний, но невидимый, и из-за этого меняется картина.
Но я не настаиваю, так шо можно и прекратить этот аспект мусолить)) Йа не против)) Так то я сговорчивый, а сейчас чой-то вообще редко пишу.
Масса до "да!!!" тяжело, соглашусь, но у меня изначально один аккум, и спецом переделывать не буду, есть еще чем заняться.
С уважением, Павел
Дима, аккум можно заряжать и не вытаскивая, не снимая клемм. И вообще, я понял почему некоторые не ставят 35" - поднять не могут :)
вообще, один большой будет меньшей ёмкости нежели два маленьких. другое дело, что чем больше там свинца на крыле, тем оно быстрее отвалится
@Delica_Rider, :-) совершенно в апельсинчик :-)
сегодня поставил 2 шт. 95D26R, отсчет пошел, надеюсь, что кальций не только костям полезен
Парни всем привет!!! Может кто поможет в приобретение шланга ГУР , а то у меня он лопнул (потек), а на Сахалине нету :( на бензинку такого шланга
http://timg.in/Trbuc
@kos0677, найди контору по изготовлению шлангов. Себе удлиннял на 10 см, всё ок. обошлось рублей в 300-500
Александров я бы рад, но у нас в Охе (в деревне) таких кантор в помине нет)))) а до Ю-Сах. 900 км далековато будет, так что вся надежда на Владик!!!
Ошибка 41
THRT VAL SOL
кто сталкивался, как лечили, наработки, направления, аналоги, действенные мероприятия??????
@D-mitriy, шланчик на датчик наддува слетал с коллектора.
Моргает он (чек) у тебя когда обороты дашь более 1600, и проездишь на них более 2-3 секунд. так? И горит до выключения двига, потом заводишь все нормально, и потом вновь когда подгазанешь, так?
С уважением, Павел
ПЫСЫ Посмотрел букварь - условия возникновения (проверки) одинаковые, а датчики и ошибки разные ХМ..... тогда надо посмотреть еще один датчик, и посмотреть как он сигнал берет.
посмотри сам клапан электромагнитный, который идет на управление дроссельными заслонками - вроде про него 41 ошибка.
Сообщение поправил - но шоб текст понятен был, удалять не стал))
ну по ошибке да, клапан(соленоид) управления дросселем. мож повытыкать-повтыкать? ну и если не поможет - замена узла всборе с помойки разборки Олега
