  • Ответов 51
Смотря, что вкладывается в смысл буквы "Т". Вариант 56-го есть и с турбиной и без. На Руси видно повелось турбовый с буквой Т указывать. А что именно интересует в двигателях? Отличий там хватает ( хотя невооружённым глазом и не видно).
1. Мощность безТ 95 т99
2. Немного другая турбинка котрая благодаря более высокому давлению наддува и добавляет эти 4 силы.
Есть и другие отличия и достаточно много.
У них у всех идёт мощность в 99 кобыл. На Пыжиках турбина другая ( и кулер к ней в придачу). Но сдаётся ( звонки по объявам о продажах), что Т продавцы к турбовой версии добавляют. ИМХО.
Мужики откуда такие цифры, в моих толмудах поскромнее лошади указаны, надо будет глянуть и перещитать киловаты и лошадей.
обычно в книжках пишут про модификации например по Padjero 4d55,4d56,4d56T
так вот турбированые и 55-ые были и 56-ые а про 56Т пишут что ето более модернизированый 56 в частности блок из более крутого чугуна ,масляный насос большей производительности, усиленный ремень баланс.валов короче вот так по мелочам еще куча доработак всех не вспомню а 99 лошадей все правильно это когда помимо турбонаддува стоит еще интеркуллер,а у чистых японских бывает и по 105л.с
И на маленьких грузовечках "Делика" и на 25V ( грузопассажир). Ну знать необходимо почитать "прессу", нельзя ли ссылочку на 56 Т?
У меня движок 4D56. Он не турбированный. Это по-моему главное отличие. Вот тех. характеристики, указанные в техпаспорте: мошность Квт/л.с. - 63,9/87; рабочий объем двигателя 2477. Родная япония 89 г.в.
А в табличке по движкам кроме 56-го че-то только карбюраторные двигатели указаны. Как же их сравнивать???
Извеняюсь за долгое отсутствие - отпуск и все такое!
Вопрос в отличиях возник когда у авто появился новый звук при оборатах 2000 и более. Местные спецы говорили что обозначение (Т) означает наличие или отсутствие турбины. Ну а раз 4D56, то и дело не в турбине.
Вопрос №2: Как я упомянул у авто появился новый звук при оборотах 2000 и более, а также маслянистые пятна на задней двери. Мож я зря грешу на турбину? Если все-таки она родная, много ли гемороя ее снимать? И возможен ли ее ремонт? Ну и приблизительный ее ценник?
Hanter.ru
Снимать турбину не долго, я с этим справляюсь за час. Можно снять прямо из под машины но лучьше всеже снять водительское кресло и открутить понель на которой это кресло крепится. О ремонте будеш рассуждать когда снимеш и узнаеш что случилось, может и не она виновата.
Ежели надо подробно расписать как ее снимать и что крутиь , напиши (хотя гдето я это уже писал) .Может и здесь или на AUTO.VL.RU.
В общем турбину снял и разобрал, но вопросов стало больше, а ответов нет!
Итак:
1. Ниже расположена фото1 так называемого блока подшибников. Однако где там подшибники я так и не нашел. Мож кто знает?
2. Что за хреновина на фото 2. Должны ли быть в ней шарики?
3. Вал и ролики в норме, крыльчатка не погнута, вал не колеблется! Как еще проверить работоспособность турбины?
4. Что за хреновина расположена над турбиной, в книге она не указана?
Hanter.ru
Вот эти бронзовые втулки и есть подшипники скольжения те что на первом рисунке а второго я чтото не увидел.
Hanter.ru
Фото 2
И еще, если масло выбрасывает в турбину значит виновато уплотнительное кольцо? Отдельно оно продается? Либо подбирается?
Hanter.ru
Уплотнительное кольцо в этом узле, второе на самой оси там где крыльчатка та что на выхлопной части. Первое на втулке на той части что упирается в крыльчатку нагнетания.
Garre_kiv
Если я правильно понял то порядок расположения на оси такой:
крыльчатка выхлопная, уплотнитель, 2 шт. бронзовых втулки, бронзовая шайба (фигурная), узел с фото2, стопорное кольцо, крыльчатка нагнетателя. Между блоком подшибников и улиткой нагнетателя находится резиновое кольцо и стопорное кольцо.
Дело в том что крыльчатка выхлопная на турбине перестала крутиться и масло погнало в патрубок воздушногоо фильтра. Снял, разобрал, все втулки и ось правильной круглой формы. Убрал окалину со стороны выхлопной крыльчатки. Все вроде бы в норме. Не могу понять причину свиста турбины и протекания масла!
Hanter.ru
Там со стороны крыльчатки выхлопной есть жаро отбойник в виде чашки и масло что проходит через уплотнение там горит и образует нагар , этот нагар со временем начинает прижимать эту чашку к самой крыльчатке, может и там свистеть.
А узел на рисунке 2 тоже разборный , и это не фигурная шайба а масло отбойник.
Чем отличается двигатель 4D56T и 4D56?
Несмотря на визуальную схожесть ети движки разные. Отличаются поршня, кольца и юбки на поршнях. Я ставил на 4D56 турбину без изменения топливных показателей-тягло увеличелось но через 8000 км лопнула гильза. Может ето и совпадение но один под турбину а другой атмосферный.
Зато обратная переделка из турбо в атмосферник. Проходит без последствий.
  • 3 года спустя...
У меня L 400 98 и 99 года, на обоих стоит двигатель 2.5 TD, но без интеркуллера, я так полагаю у меня 4D56T так как 4D56 без буковки T слишком старый двигатель для годов моих машин?
Изменено пользователем SergAgent
Интересто :search: а почему все считают что если турбина свистит, то значит она не исправна!? на сколько я знаю все турбины (рабочии) обязаны свист давать, за счот Оочень болших оборотов,и гонит бОльшое количество воздуха! (пылесос тоже свистит когда пылесосиш :) )
А свист слышно, обычно за счот дырявого глушака, или пустого(прогаревшего) резонатора!
У меня на L400 99 года турбина тоже свистит, на первом который 98 уже не свистит года 3, столько примерно на нем ездим, когда в 2000 году покупали форд мондео 93 года 1.8TD турбина тоже свистела, но за 7 лет эксплуатации в роли спорт кара турбина свистеть перестала)))
