Снимал ли кто велюровую обивку сидушек?
На прошлой машине, Паджеро 2, я полностью снимал оббивку с сидений, стирал в ванной и натягивал обратно. Делал на даче, параллельно с мелким ремонтом кузова, фотку процесса прилагаю.
Эффект потрясающий, скажу я вам... Ни в одной химчистке не будет такого эффекта.
Крепление оббивки простое, снизу и сзади крепилась на металлические кольца к раме кресла. На подушке и спинках изнутри были сделаны тканные петли, в них вставлены металлические прутки из проволоки и они также притягивались к раме кресла, повторяя рельеф паралонового основания кресла. Была только одна проблема из-за из-за ветхости обивки тканные петли развалились и я не к чему было крепить прутки на обшивке передних кресел. В процессе сборки металлические кольца я заменил на пластиковые хомутики. Обивка была комбинированная (ткань/дерматин) и была некоторая проблема с дермантином, он особо не хотел тянуться при сборке.
Вот меня посетила подобная идея с сиденьями от Делики. Вроде как система крепления такая же. Ни у кого не было опыта разбора сидений? Какие там особенности?
Изменено пользователем Vovchik
Тоже самое, никаких особенностей, если есть подлокотник , его сначала надо открутить
Про подлокотник понятно. Я полагаю, должно быть проще, чем на паджере, так как присутствуют молнии, нет дермантина и обивка не протертая попами.
Ну что-то проще. что-то не очень. Если салон суперэксид с полкой для ног итп, то потрахаться надо подольше
Тоже самое практически как на пыжике, также есть металлические крючки.
Не стирал, а интегрировал подогрев Емелю в передние кресла.
Я тоже раздевал все сидухи и стирал, ничего сложного вроде нет, эффект действительно хороший
@M@kc, А-образные: сначала молния снизу, а потом, подсунув палец под обивку, зацепить собачку на верхней молнии и аккуратно расстегнуть
Поделюсь небольшим опытом: постирал первые 2 ряда.
Очень доволен, несмотря на то, что убил кучу времени на сборку-разборку. Ничего особо сложного в ней нет. Но напрягли 2 момента:
- медные кольца -- выглядят халтурно, судя по форме, крепились они каким-то пистолетом
- марлевые карманы на сидушках и спинках, за которые обшивка притягивается к набивке -- особенно на сидушках, потому что я не разжимал кольца, а вытягивал проволоку из этого кармана
Задний ряд пока не разбирал, перед предстоящей поездкой буду снимать его полностью, а приеду -- постираю перед установкой.
Хочу дать пару советов тем, кто будет снимать обивку:
- медные кольца я кольца поставил обратно и зажал пассатижами, но думаю, лучше их заменить на пластиковые стяжки -- сэкономите кучу времени при сборке
- не надо вытягивать проволоку на сидушках -- задолбаетесь её обратно вставлять, лучше снять кольца
- не надо пугаться того, что кресла среднего ряда требуют почти полной разборки: снять подлокотники, их шарниры, снять пластиковые боковины (со всеми ручками), вывернуть 2 больших болта (ось сидухи), вытащить сидуху из направляющих
Медные кольца я перекусывал кусачками. При монтаже заменил их на пластиковые стяжки.
Стирать обивку при низкой температуре, что бы не дала усадку.
@Vovchik, я ставил 50-60 градусов -- ничего не село, причём стирал дважды
При снятии обшивки с откидного кресла дивана пришлось раскрутить весь механизм откидывания с спинки, в руках осталось несколько втулок, 3 пружины и прочие железки, как теперь все это правильно собрать?
Муторно как-то ИМХО.
Я предпочитаю в упор из Керхера.
Минут 10 льется грязная вода :21:
Потом на недельку под навес - сохнуть.
Плюс в том что пыль частично вымывается еще из паралона.
@Ser-Bat, могу вот такую картинку предложить мож поможет
@Craig, с этой разборкой салона я прихожу к выводу что это не самый плохой вариант, хотя подозреваю что после этого внутри все будет иметь весьма ржавый вид :-(
@ze_pp_elin, на этой схеме мханизм откидывания спинки идет единой позицией. Две пружинки поставил по аналогии с другой стороной, осталась третья, которая стоит только со стороны ручки, при сборке будем разбираться.
Если кто может, сфотографируйте механизм раскладывания откидного кресла со стороны ручки, который под пластиковой накладкой.
@Ser-Bat, извини что с задержкой, получилось только седня выложить
@ze_pp_elin, спасибо большое, теперь я знаю куда 3 пружина идет :)
Вчера постирал задний ряд -- самый муторный в плане разборки.
Сиденья пришлось стирать в ванне руками -- из-за вшитой пластмассовой ниши под ножку они не влезли в машинку.
Изменено пользователем dmig
  • 5 месяцев спустя...
Кстати, третья пружинка ставится как с одной так и с другой стороны, только различаются на левую и правую..
А сидения заднего ряда, как вариант, пластиковую вставку можно отпороть а потом заново вшить..
А как расстегнуть подголовники? Или чем?
Кстати так и никто не ответил...а как же расчехлить квадратные подголовники
А вообще где мона относительно не дорого перетянуть сидухи .в Москоу цены запредельны..а в Белорусь крутить далековато...либо ткань купить самому шить кроить тянуть
Изменено пользователем ягастый
