встал в15км от шадринска курган.обл нужна помощь
не хочу показаться назойливым,ну почему тнвд?-сосать воздух может где угодно!!! Я пока всю топливную не снял,промыл,продул-так же работала,а дело было в баке.......там столько гадости было........
чтобы проверить исправность насоса низкого давления надо купить пробку от ВАЗ 2108, разобрать её и в нижней части (с резьбой которая проковырять дырку в донышке посередине...в эту дырку вставить вентиль от бескамерной шины...
эту пробку закручиваеш в горловину топливного бака и любым насосом накачиваеш в бак даление... если гдето подсос воздуха-намокнет и потечёт соляра, если насос низкого давления-машина поедет нормально, пока давление в баке есть......
тут почитай пост 63-64 http://www.delicaclu...ка/page__st__60
насос от газели это сейчас для меня не походный вариант, ночую здесь, утром беру местную симку и дт шланги если ноь будет тожесамое буду качать лягухой из салона, против этого чтонить говорит? до москвы всегото 1500 осталось :) там у меня перевалочный пункт, если кто по пути живет писаните плиз телефон в личку надеюь конечно что непонадобится..
так проще насос поставить и кнопку нажимать! насос в любом магазе есть, и хомута 2, метр провода, на минус один провод, от акума провод, от насоса второй - нету кнопок просто зажимай! можешь не доехать на лягухе, если подсос увеличивается - тнвд воздух не перекачает
и встанешь вдали от цивилизации.... а так я ехал у меня соляра лилась... половина в насос, половина на дорогу, но ехал, и быстро ехал..
@vadim66nt, тоже вариант!
можно параллельно электробензонасосу зацепить лампу от фары 55Ватт, если насосу будет трудно качать, он передаст напряжение на лампу и она загорится ярче таким образом получится регулируемое сопротивление...и большое давление в системе образоваться не будет...и объём необходимый накачает...
вот блин.. я бы не додумался... :24:
плюс от меня!
тнвд блин больное место на старых моторах, сейчас надо второй сделать, про запас...
мне кажется проблема в забитом топливоприёмнике в баке...
ни где плохой соляркой не заправлялся???
значит завтра беру шлангов дт метров 6, проводку и бензонасос от газели? и в путь :) трос нада еще взять или лучше жесткую штангу :) скока насос стоит оринтировочно?( в след раз поеду со второй деликой на прицепе, так на органы буду схроны и консервные запчасти возле трассы закапывать) пошел спать до завтра, удачи :)
@citrovod, вообще про лампочку это я подсмотрел, а не придумал... у нас одна булка так уже несколько лет ездит...с полудохлым насосом...я ему подсказал насос поставить, а его брат электрик лампочку к нему приделал...
везде и всюду заправлялся, обратку снимаю качаю лягухой легко качается течет легко ниего незабито, где найти этот топливоприемник сетку как подлезть?
насос от газели бери который не погружной ,а который отдельно ставится...там цилинр с обоих торцов которого штуцеры под шланги и со стороны выхода две клеммы под провода...
даже не думай туда лезть, надо полностью снимать задний бак, вытаскивать сверху "всасывающий узел" там болтов 12.. половину гаек я когда снимал - сорвал... возьми насос, а лучше компрессор, и подуй в обратку минут 5...
да про это забыл сказать! что насос тока навесной!
заборник в баке стоит, чтоб до него добраться бак снимать надо...
проблема меняется с количеством топлива в баке???
компрэссор есть калеса качать, я конечно подую в бак через обратку и через всасывающий, мож и легче дышать ему станет , но давление после лягухе те герметичность это не восстановит, спасибо за советы, завтра на фронт :) бак был полный минус 100км заливаю всегда по гланды
Изменено пользователем yxtbi
если заборник забит, то при работе двигателя "педаль" лягухи будет самопроизвольно втягиваться......
рекомендую от топливного фильтра до ТНВД поставить прозрачную трубку ПВХ, она стоит хорошо, не разъедает её и не дубеет со временем, продаётся в магазинах запчастей для грузовиков, и при подсосе воздуха сразу видно пузырьки...
если у кого есть возможность наберите Сергей-Леший лешему, пусть заглянет в ветку, он ставил, мож что подскажет
леший, главный сальник который самое зло, был тоже менян на этом тнвд?, что там меняли только прокладки или плунжерную пару тоже? у меня в багажнике лежит трупик старого тнвд мож оттуда взять насос низк давления? на фото может ктонить показать где он сидит?
в дороге не поменяешь!
там полный разбор тнвд, а вот соберешь ли его? да и не для полевых условий эта работа! скорее всего сальник, сальник можно купить по размерам в магазине иномарочном, но по трассе....
сальник одноразовый - с старого не поставишь!
Изменено пользователем citrovod
вот блин, тебе говорят как доехать до дома, без особых проблем... ставишь моторчик и лампочку... это идеально. ковырять на трассе тнвд - самоубийство! проходил - плавали... у тебя сейчас задача доехать до грамотного дизельного сервиса, чтоб поменяли сальник\насос. условно рабочий насос у тебя есть, сальник стоит 50 рублей, самостоятельная замена ведет к потере запчастей, сбивки регулировок, и стоянию на месте.
