Dgone Опубликовано 22 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2007 Проблема с передней подвеской, описать не получается, видео можно скачать тут: Сервер mail.ru логин: delica-video пароль тако или же на сервере: http://ipload.ru/44472879204 http://ipload.ru/file.php?File=44472879204 Так же можно скачать и тут: Сервер mail.ru логин: delica-video пароль такой же: 20072007 e-mail: delica-video@mail.ru или же на сервере: http://ipload.ru/44472879204 http://ipload.ru/file.php?File=44472879204 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerman Опубликовано 22 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2007 рулевой наконечник 100%. на замену оба !!! а пока кататься на свой страх и риск Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Paganell Опубликовано 22 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2007 Рулевая тоже ходит. Хотя так не определишь . Может и подшибник быть. У меня собака наушники сожрала. Смотрел без звука Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgone Опубликовано 26 апреля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2007 рулевой наконечник 100%. на замену оба !!! а пока кататься на свой страх и риск Мой знакомый тоже самое сказал Сегодня сделал фото могут ли или точнее должны ли двигаться наконечники руливой тяги? фото 1: наконечники - 1 влево в право (двигал пальцами) рулевая тяга - 2 ход вверх вниз (двигал рукой) Еще скинул новое видео которое можно посмотреть(скачать) на сервере файлов ссылка: http://ipload.ru/18915470869 и еще ссылка http://ipload.ru/file.php?File=18915470869 (такой же файл если вдруг 1 ссылка не сработает щелкайте этот!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerman Опубликовано 26 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2007 1 это линки стабилизатора поперечной устойчивости - замена 2 - тяга - замена бронзовых вставок в наконечниках Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgone Опубликовано 26 апреля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2007 Еще вопрос обязательно ли нужен спец ключ? чем можно затягивать гайку которая находиться возле подшипника если нет под рукой или вообще спец ключа как показано на рисунк? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgone Опубликовано 26 апреля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2007 1 это линки стабилизатора поперечной устойчивости - замена2 - тяга - замена бронзовых вставок в наконечниках стрелочками я показал ход вращения (движение) это плохо что 1 и 2 вращается? а точнее 1. наконечник рулевой тяги и рулевая тяга Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerman Опубликовано 26 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2007 по-моему все жестко должно стоять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgone Опубликовано 26 апреля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2007 по-моему все жестко должно стоять А насчет видео? запись из 1 видео и 2 го видео что выставил сегодня все таки наконечники, да? У кого какие сображения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexE Опубликовано 28 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2007 Не мучайся догатками сними колесо открути наконечник (т.е. отсоедини его от колеса прошу прошения я не знаю как это по научному всмысле не снимай его с рулевой тяги ) и тогда сразу все увидешь. Одной рукой держишь рулевую тягу (наконечник с пальцем смотрит вверх )второй подергай палец наконечника если ходит верх и вниз значит меняй, затем проверь рулевую тягу (т.е. ты находишся с лева или справа машины ) подергай эту тягу к себе и от себя если ходит занчит срочно меняй . PS Но делай каждую сторону по очереди (т.е. если поднял левую то правая должна быть на земле) легче будет проверять рулевые тяги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alm Опубликовано 28 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2007 Еще вопрос обязательно ли нужен спец ключ? чем можно затягивать гайку которая находиться возле подшипника если нет под рукой или вообще спец ключа как показано на рисунк? Вот здесь читай: http://www.pajero4x4.ru/rs/ Я откручивал и затягивал без спецключа. Вставлял в одно из отверстий гайки подходящий по диаметру штырь (подошла штатная "сковыривалка" колпаков), потом между штырём и валом вставляешь монтировку и крутишь. Только между монтировкой и валом проложи медь или дюраль, чтобы насечки на валу не попортить. Не думаю, что такой способ супер-хорош, поэтому недавно заказал себе ключ как в статье. Пока не сделали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
