Проблема с передней подвеской, описать не получается, видео можно скачать тут:
Сервер mail.ru логин: delica-video
пароль тако
или же на сервере: http://ipload.ru/44472879204
http://ipload.ru/file.php?File=44472879204
Так же можно скачать и тут:
пароль такой же: 20072007
e-mail: delica-video@mail.ru
рулевой наконечник 100%.
на замену оба
!!! а пока кататься на свой страх и риск
Рулевая тоже ходит. Хотя так не определишь . Может и подшибник быть. У меня собака наушники сожрала. Смотрел без звука :)
на замену оба
Мой знакомый тоже самое сказал
Сегодня сделал фото могут ли или точнее должны ли двигаться наконечники руливой тяги? фото 1:
наконечники - 1 влево в право (двигал пальцами)
рулевая тяга - 2 ход вверх вниз (двигал рукой)
Еще скинул новое видео которое можно посмотреть(скачать) на сервере файлов ссылка: http://ipload.ru/18915470869
и еще ссылка http://ipload.ru/file.php?File=18915470869 (такой же файл если вдруг 1 ссылка не сработает щелкайте этот!)
1 это линки стабилизатора поперечной устойчивости - замена
2 - тяга - замена бронзовых вставок в наконечниках
Еще вопрос обязательно ли нужен спец ключ? чем можно затягивать гайку которая находиться возле подшипника если нет под рукой или вообще спец ключа как показано на рисунк?
стрелочками я показал ход вращения (движение) это плохо что 1 и 2 вращается? а точнее 1. наконечник рулевой тяги и рулевая тяга
по-моему все жестко должно стоять
А насчет видео? запись из 1 видео и 2 го видео что выставил сегодня все таки наконечники, да?
У кого какие сображения?
Не мучайся догатками сними колесо открути наконечник (т.е. отсоедини его от колеса прошу прошения я не знаю как это по научному всмысле не снимай его с рулевой тяги ) и тогда сразу все увидешь. Одной рукой держишь рулевую тягу (наконечник с пальцем смотрит вверх )второй подергай палец наконечника если ходит верх и вниз значит меняй, затем проверь рулевую тягу (т.е. ты находишся с лева или справа машины ) подергай эту тягу к себе и от себя если ходит занчит срочно меняй .
PS Но делай каждую сторону по очереди (т.е. если поднял левую то правая должна быть на земле) легче будет проверять рулевые тяги.
Вот здесь читай:
http://www.pajero4x4.ru/rs/
Я откручивал и затягивал без спецключа. Вставлял в одно из отверстий гайки подходящий по диаметру штырь (подошла штатная "сковыривалка" колпаков), потом между штырём и валом вставляешь монтировку и крутишь. Только между монтировкой и валом проложи медь или дюраль, чтобы насечки на валу не попортить.
Не думаю, что такой способ супер-хорош, поэтому недавно заказал себе ключ как в статье. Пока не сделали.
