Groza13 Опубликовано 15 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2012 (изменено) Если кому интересно, предлагаю решить вопрос регулируемой панары следующим образом: приобрести... - скрутку рулевой тяги ВАЗ 2108 * 2шт - скрутку рулевой тяги ВАЗ 2110 * 1 шт - 2 контрящие гайки всё это добро на фото: Втулки, болт и гайки имеют правую и левую резьбу. Все это нехитрым образом собирается и вваривается посередине штатной панары. Цена вопроса - 250р. P.S. Извиняйте, если где-то это уже описано, либо обсуждалось. Поиском ничего подобного не нашел , подумал, что многим будет интересно! Изменено 15 августа, 2012 пользователем Groza13
D-mitriy Опубликовано 17 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2012 (изменено) пост #1574 : http://www.delicaclu.../page__st__1560 Изменено 17 августа, 2012 пользователем D-mitriy
Groza13 Опубликовано 18 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 августа, 2012 @D-mitriy, такую же ВАЗовскую конструкцию вваривал?
D-mitriy Опубликовано 21 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2012 (изменено) Нет, взял готовую от местных кулибиных, самопал, нужна была срочно оттого и хватанул, вполне вероятно, что ВАЗовская более живучая, но по мне из трубы понадежней будет. штатные П-образную гнутую у кореша и свою рваную по резьбе уже встречал. целиковая из толстостенки как у Сафари или Прадо посерьезней будут, планирую себе такую делать, с фирмовыми от жаос и иже с ними, из-за чисто брендовой дороговизны вопроса, морочиться неохото. Изменено 21 августа, 2012 пользователем D-mitriy
Groza13 Опубликовано 21 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 21 августа, 2012 я брал делику битую и панара у нее была согнута посередине. Тот, кто менял мне ее, вынужден был крепления панары из-за неоткручиваемости резать болгаркой. В результате чего он, матерясь, нахваливал качество японского металла, т.к. резал очень долго. Но вазовскую скрутку все-таки решусь вварить, т.к. по говнам не гоняю и усилия на нее прилагаться особо не будут. Но штанга, базара нет, будет в разы попрочнее. с фирмовыми от жаос и иже с ними, из-за чисто брендовой дороговизны вопроса, морочиться неохото + 100
igo76 Опубликовано 22 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2012 (изменено) Ваще не заморачивались..брали тягу рулевую от Урала без наконечников ..у токаря тауреп и наварить родные крепления..Очень выгодный вариант особенно для монстростроителей Изменено 22 августа, 2012 пользователем igo76 1
Mihey Опубликовано 1 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2014 @Groza13, Зачет. Обязательно себе так сварганю.
Делика Стихия Опубликовано 3 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2014 (изменено) В очередной раз переделал панару себе: взял от ТЛК80 сток,отрезал сайлент-блоки(они у них с меньшим количечством резины чем у нас,при больших ходах ,на наших лифтованных авто ,их не хватит по работе на скручивание,плюс у нас размер болта у нас 16,у них на 18),приварил свои сайленты,сгон заказал токарю . Будет поматёрее родной из П-образного швеллера(в прошлый раз просто вварил сгон в неё). Ну и решил маленько поменять горизонт Панары: раньше ставил проставку на домик(опускание вниз),сейчас решил не опускать(чем ниже тяга,тем больше возможность её погуть при движении назад,плюс хочется снять нагрузку на тонкостенный домик лонжерона),сварил проставку удлинитель на чулок моста. И ещё:после регулировки тяги имею привычку прихватывать капельками сварки контрогайку и основную втулку: раскручиваются однако,и начинают стучать. Изменено 3 мая, 2014 пользователем Делика Стихия
Denikin Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2014 @Делика Стихия, фото удлинителя на мост можно)))) и на сколько по оси поднял относительно старого крепления))))
Делика Стихия Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2014 (изменено) По памяти :делал 120мм(завтра измерю). В теме по переносу пружин скоро выложу фото(все фото на телефоне,а он не дружит со старым компом),там сразу несколько чисто для себя переделок: 4 аморта(все в горизонте чулка ,не висят),кронштейн панары,усиленный чулок,паджеровские клюшки вместо 4х реактивок. Изменено 4 мая, 2014 пользователем Делика Стихия
Mihey Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2014 @Делика Стихия, Тоже очень хотелось бы взглянуть на надставку на мосту. Про домик полностью согласен, сначала жопу задираем вверх, а потом сами же начинаем точечный опуск.
Делика Стихия Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2014 В теме "перенос пружин на мост" есть фото. Высота кронштейна(проставки) сделал 120мм.
AnyushinS Опубликовано 16 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2014 После лифта встал вопрос о удлинении панары, а может просто вварить кусок такого же профиля, предварительно вымерять размер вварки?
Делика Стихия Опубликовано 16 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2014 Вварить конечно можно,но: не факт что попадешь в размер(сгон с мелкой резьбой ловит миллиметры прямо на машине), и не будет потом возможности откорректировать (поставил лифт больше или пружины просели,ошибся в первоначальной регулировке).
Denikin Опубликовано 16 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2014 или от загруженности авто) будет зависить) так что только регулиров.
AnyushinS Опубликовано 17 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2014 А если вообще не удлинять? Чем это чревато?
вещий Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2014 Чем выше лифт, тем больше увод заднего моста вправо по ходу, как следствие ухудшение управляемости.
Девяткин Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2014 @вещий, Управляемость практически ни пострадает а вот смещение моста повлияет на движение "прямо" тобишь вроде едиш прямо а сам корпус будет идти боком
вещий Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2014 Жень, ты в колею попади и увидешь какое веселье начнется, прямо танцы...
D-mitriy Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2014 @Denikin, то есть ты в грузу и порожнем меняешь регилировку????????? на рыбалку рванул со скарбом и друзьями - раскрутил панару, поехал порожнем на работу в одного - скрутил???? не верю @Делика Стихия, не понял, что есть не попасть в размер?????? на лифтованной резанул впополам, насколь раздвинулась - обваривай. Зы1: в теории я тоже за регулируемую, но грамотно сделанную. Зы2: на практике - порвана по резьбовому сгону и сварена наглушняк с дублировкой уголком уже третий год. Зы3: с проставкой наиболее грамотно: чем панара горизонтальней - тем правильней.
Denikin Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2014 @D-mitriy,примерно так и выглядет)))) по городу в одном режимсе)))) на рыбалку и за товаром и стройматериалом в другом режиме)))) так что верь)))
YuraonDelica Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2014 Деникин не врёт, он электропривод пристроил наверное 1
Mihey Опубликовано 1 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2014 Электропривод? На панару? Вот тема. ХАТЮ, ХАЧЮ, ХОТЮ :30: Фото в студию плиз
Делика Стихия Опубликовано 1 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2014 Ну а что,теоретически можно: червячный механизм,эл.мотор вынести на кузов,внутри тяги валик. А ещё датчик смещения кузова,чтобы автоматически (ессно через ЭБУ)всё само регулировалось. Нет ничего невозможного. Лень-двигатель прогресса!
