замена шрузов не снимая приводов
Господа доброго вам...возможно ли заменить гранаты не снимая приводов с машины?подскажите пожалуйста
У вас гранаты какой системы - внешние или внутренние? Правый привод можно попробовать вытащить, открутив его сначала от редуктора.
Изменено пользователем koldyrev
Так вот я ж про то же...чтоб ничего сильно в мосту не разбирать заменить шрузы
Нет, надо снимать привода.
А мост трогать не надо, надо поворотный кулак снимать. В принципе достаточно верхнюю шаровую отцепить.
Значит придется...спасибо за советы...буду ремонтировать
Я делаю так: Снимаю колесо, поддомкрачиваю поставив домкрат под нижний рычаг. Между отбойником и верхним рычагом вкладываю деревянный брусочек, Чтобы верхний рычаг как можно выше был.Снимаю автомат включения привода, стопорное кольцо и откручиваю верхнюю шаровую. Снимаю с внутренней гранаты хомут с пыльника и стопорное кольцо поддев его моленькой отверткой. Затем наклоняю поворотный кулак всторону и освобождаю привод. Иногда приходится и нижнюю шаровую откручивать. Вытаскиваю привод из внутренней гранаты.Затем зажимаю снятый привод в тиски. Ну а тут варианты ;для чего снимался привод? Если для замены гранаты То снимаю пыльник и сбиваю наружнюю гранату, если посто для замены порванного пыльника то снимаю внутренний сепаратор с привода и снимаю порванный пыльник не сбивая наружнюю гранату, мне кажется так проще.А то бывало при сбивании гранаты лопается сепаратор.
Таки господа у меня кирпич...вот и думаю как проще
Создать аккаунт
Войти
Войти
