Stalker20 Опубликовано 30 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 Господа доброго вам...возможно ли заменить гранаты не снимая приводов с машины?подскажите пожалуйста Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koldyrev Опубликовано 30 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 (изменено) У вас гранаты какой системы - внешние или внутренние? Правый привод можно попробовать вытащить, открутив его сначала от редуктора. Изменено 30 сентября, 2012 пользователем koldyrev Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalker20 Опубликовано 30 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 Так вот я ж про то же...чтоб ничего сильно в мосту не разбирать заменить шрузы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 30 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 Нет, надо снимать привода. в мосту не разбирать А мост трогать не надо, надо поворотный кулак снимать. В принципе достаточно верхнюю шаровую отцепить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalker20 Опубликовано 30 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 Значит придется...спасибо за советы...буду ремонтировать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 30 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 Я делаю так: Снимаю колесо, поддомкрачиваю поставив домкрат под нижний рычаг. Между отбойником и верхним рычагом вкладываю деревянный брусочек, Чтобы верхний рычаг как можно выше был.Снимаю автомат включения привода, стопорное кольцо и откручиваю верхнюю шаровую. Снимаю с внутренней гранаты хомут с пыльника и стопорное кольцо поддев его моленькой отверткой. Затем наклоняю поворотный кулак всторону и освобождаю привод. Иногда приходится и нижнюю шаровую откручивать. Вытаскиваю привод из внутренней гранаты.Затем зажимаю снятый привод в тиски. Ну а тут варианты ;для чего снимался привод? Если для замены гранаты То снимаю пыльник и сбиваю наружнюю гранату, если посто для замены порванного пыльника то снимаю внутренний сепаратор с привода и снимаю порванный пыльник не сбивая наружнюю гранату, мне кажется так проще.А то бывало при сбивании гранаты лопается сепаратор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koldyrev Опубликовано 30 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 На кубике я не снимая кулака вставил правый привод. Видать на кирпиче не проходит этот номер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalker20 Опубликовано 30 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 Таки господа у меня кирпич...вот и думаю как проще Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
