Как снять механизм дворников?
Перестал двигаться один дворник на кирпиче, начал разбираться и не могу добраться до трапеции. В книге тоже ничего толком нет, поиск не рулит :(. Подскажите кто снимал механизм дворников, с какой стороны к нему можно подлезть?
Торпеду снимаешь ,и он перед тобой ,иначе никак . Подобную операцию проделали на машине Doompilota в эту субботу . Уложились в 3 часа .
Поломалась не моя делика, поэтому сам не видел, я просто помогаю выяснить как разобрать.
Снимали панель и печку, и не понятно как там дальше снять мотор дворников.
Мотор крепится слева по ходу движения ,чтоб снять саму трапецию с приводными валами дворников необходимо- снять поводки дворников ,под ними гайка большая помоему на 24 (это снаружи) ,потом выдавить валы вместе с креплениями внутрь и вуаля ! А вот печку то зачем снимать ? достаточно снять верхний "г" образный патрубок .
Изменено пользователем Astronax
Ну валы просто так не выдавишь. Сначала изнутри надо снять пружинки
Изменено пользователем alexvital
Точно знаю что открутив две наружние большие гайки вся трапеция проваливается во внутрь, как дальше снять не знаю( у меня оне проваливаплись когда туда герметик наносил, вылавливал потом через отверстие петелькой верёвочной)
@прапор,я это и имел в виду ,просто написал несколько некорректно ,сильно извиняюсь :)
ЗЫ Точно ! есть там пружинки ,я вспомнил ,их отвёрткой поддеваешь и скидываешь ,а потом долго ищешь в дебрях проводов :)
Механизм дворников находится по бардачком. Чтобы его снять нужно снять панель. Затем снимаеш разъем на моторчике, откручиваешь поводки и гайки крепления осей поводков с наружней части кузова. Откручиваешь крепление вместе с моторчиком под панелью (кажется три или четыре болтика) и снимаешь весь механизм вместе с тягами и оськами поводков сдвигая их всторону.
Создать аккаунт
Войти
Войти
