не работает вентилятор передней печки
Добрый вечер,
супер эксид- регулировка электронная на дисплэе, все предохранители под рулем и возле воздушного фильтра проверил, на дисплэе нормально, как обычно регулируется сила воздухопотока, на последней самой мощной даже чтото щелкает видимо реле, но вентилятор некрутится вообще. отсоеденил штекер от моторчика замерил а на нем отсутствует напряжение, на любой настройке мощности. сам моторчик еще непроверял но раз напруга на него неидет.. подскажите где копать ? мож кто сталкивался ?
предистория машина стоит неделю на одном месте, разбирал заднюю печку мыл чистил проклеил собрал все работает жужжит и греет, под напором промывал передние радиаторы пару дней назад, мож вода и попла в воздуховод но наврятли, в салоне и моторчике все сухо. до этого все работало. 2 раза згорал предохранитель на 10а печки потомучто перепутал штекеры задней печки(они одинаковые) но она работает черт возьми а перед нет
Изменено пользователем yxtbi
  • Ответов 52
Буквально несколько дней назад стал замечать такую же фигню,- мотор передней печки то работает то нет...., причем не могу понять от чего это зависит....Я ничего не промывал. Буду капать..
вентилятор печки проверил-работает.
f55437914a55e0c03c2a3a228537d30e
7e5cb0b7407034008ba589859f48d8c8
вот у этого рэле - обугленные контакты на штекере(подгорели но контакт есть, проверил-почистил), сама релюха оптически целая. щелкает только на максимальной скорости, а как у вас, при включении первой вентиляторной скорости тоже должна щелкать или?
пожалуйста, может ктонибудь скинуть бардачек(у кого электронное управение) и отсоеденив релюху замерить напругу на отдельных контактах этого штекера, ? мне нужно понять правильно ли работает дисплэй управления- у меня:
провод сине-красный : постоянно 11,83в
черно-белый при выкл вентиляторе: 1,9в
ступень 1: 1,9в
2: 3,1в
3: 1,83в
4: 0,53
ктонибудь разбирается в релюхах- как они устроены? просмотрел в инете аналогичные реле вентилятора салонного, все они похожи, даже контактный штекер как у нас! на одной схема нарисована, к сожалению проверить подходит или нет можно только после покупки, может кто разбирается подсказать работают они принципиально(4 контакта) все одинакого или нет? на всех стоит 12в 20а, даже на скутере 2тактном такая стоит, для зажигания правда :)
вот: Kia Carnival:
d2fff0db867f34ba912332648807a1a1
Subaru Legacy:
4150b624a9777bb0589b34bf7f66dd64
я в тупике, нужна схема чтобы разобраться, книга у меня есть в формате пдф, качество схем ужасное, особенно распиновки, пожалуйста отсканируйте или сфотайте в макро модусе, у кого есть такая возможность, страницы 458-461 , благодарю!
Данное реле включает мотор печки на максимальные обороты ( контакты проводов на штекере тоже реле были подгоревшие - зачистил - подогнул и поставил на место ). А вот обороты от 0 до середины регулирует электронный блок что стоит чуть левее прямо в воздуховод после мотора печки, видимо для охлаждения ( видно штекер с проводами и по моему саморезы). Если выкрутить саморезы - вынимается сам блочек - по виду как радиатор от мощного транзистора.
Здравствуйте! Может быть кому-нибудь пригодится:
Случился такой трабл, отказал вентилятор передней печки, проверка предохранителей и реле, и самого вентилятора ничего не дала. Следуя алгоритму диагностики черед пал на переключатель скоростей вентилятора, проверка переключателя выявила отсутствие контакта. При разборке переключателя обнаружил что залип контакт. Очистка и шлифовка дала положительный результат.
по книге, "проверка резистора" :
купил подержанный, якобы рабочий резистор с английских разборок, уверяли что перед разбором вентлятор работал. у меня нехочет. промерил оба, параметры одинаковые, везде обрыв кроме контактов 2и3 - 0,5 ом. или книга врет либо мне повезло и оба одинакого дохлые, замерьте плиз кто может свой резистор и сообщите параметры если незатруднит, у нас тут рядом ни делик ни разборов нету..
  • 3 месяца спустя...
Постигла на прошлой неделе проблема: перестал работать мотор передней печки. Регулятор, проводка живые. На фишке есть и + и - когда требуется. Мотор был снят, обнаружена грязь, грязь удалена, мотор смазан и установлен. Хватило на три дня. Сегодня опять 25, не работаем. Чуть шевельнул крыльчатку - заработал. Я так понимаю, на булке мотор без щеточный, значит, дело не в щетках. В чем может скрываться проблема?
Сейчас при работе даже снятого мотора, слышно какое то пошаркивание. Раньше списывал, что крыльчатка цепляет за что нить, а на снятом моторе то цеплять не за что. Да и впечатление, что пропала былая мощь потока воздуха. У кого есть опыт ремонта мотора?
@Shadow from Omsk,Не знаю устройство моторчика от Делики. Недавно примерно то-же было с печкой на Тойоте. Отдавал грамотному электрику. Разбирал при мне весь моторчик. Саша, почистил что? Ты весь моторчик смог разобрать? Со слов электрика принцип работы таких моторчиков одинаков. Задняя направляющая втулка находится под лепестками. Оказались стерты регулировочные шайбы и немного сама втулка. Подлечили, но до конца не устранили. Работает, но шумит. Цена нового 7500, жаба давит. С разбора найти пока не получается. На Делику по моему можно найти. Может тебе проще купить?
@СергеевСергей, Я хочу победить свой. У меня есть где скрутить моторчик вообще бесплатно, но поскольку не любитель халявы - хочу победить сам агрегат. Ведь машинки наши не молодеют со временем, запчастей все меньше. Покрутил его в руках - очень похож он на мотор печки 2110/Приора, на выходных дойду до магазина что бы сравнить.
У меня не работает первый и второй режим задней печки а на максимуме дует!так как корпус печки был изрядно уставший поменял всю печку в сборе,на заднем пульте управления был сломан рычаг регулировки температуры (управление электронное) заменил и его!Предохранители все целые но так и дует на только на максимуме!(Может подскажите направление куда смотреть!
На выходных состоялось торжественное вскрытие двух трупов моторов передней печки. Новости печальные. Моторы щеточные, а не как было сказано ранее. Мало того, по причине великой старости пластика, без невосполнимых потерь не удалось разобрать оные. При демонтаже крыльчатки на обоих моторах отломился усик фиксации крыльчатки на валу мотора. Причина - старый, высохший пластик потерявший эластичность. В процессе выпрессовки одного мотора из крышки вал мотора сместился (причина не ясна), что нанесло непоправимый ущерб мотору, в виде отклеивания магнита и его последующего раскрашивания. Второй мотор при демонтаже верхней крышки (пластиковой с щеточным узлом) опять же, получил повреждения пластиковых стопоров (отломились), что вывело его окончательно из строя.
Реанимационные мероприятия успехом не увенчались, моторы скончались и даже на запчасти не пойдут. Интересно другое: в крышку печки (куда ставится сам мотор), можно установить мотор печки 2110 (он немного больше по размерам), его крепление позволяет закрепить его на крышке, а диаметр вала мотора и фаска на нем позволяют установить на мотор 2110 крыльчатку от нашей печки (ибо крыльчатка 2110 больше по размеру и в нашу печку не помещается).
Как только закончу эксперименты, выложу отчет с фото.
@Shadow from Omsk,Санька попробуй от нашей задней печки.
Проскальзывала инфа на форуме,что подходит с минимальными переделками.
Дует в два раза сильнее.
Но я не ручаюсь.
@Shadow from Omsk,Вот ты блин не угомонный. Саша, в первом сообщении я тебе намекал и спрашивал. Сам моторчик смог разобрать до конца? Что смазывал? Про щетки не стал писать. В тойотовском они есть. Думал все же наши от тойоты отличаются, хотя мой электрик говорил, что принцип у всех одинаков. По твоему описанию одинаковые конструктивно. Видел как электрик трахался разбирать и жаловался, что как правило части про которые ты пишешь ломаются. По всем этим причинам и советовал тебе рассмотреть вариант покупки, а не ремонта. Если в моем случае моторчик на Тойоту стоит 7500 и жаба давит, то на Делику можно печку в сборе найти за 3000. Ну или попробовать колхоз. Если вдруг от кирпича подойдет. У меня пара печек лежит, могу по дешевке моторчик отправить.
@СергеевСергей, сам подумай, зачем мне покупать в сборе печку или уставший моторчик? Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что мотор там будет не новым. Мало того, чем больше времени проходит, тем ниже вероятность покупки мотора который будет работать долго и счастливо. В связи с началом стройки, у меня не будет возможности постоянно менять моторы как перчатки. А новый от 2110 - это новый. Не говоря уже о том, что при всем отвратительном качестве - он разборный. С моей точки зрения, оптимальнее потратить время сейчас на переделку крышки печки под мотор 2110, чем и планирую заняться на выходных.
@Shadow from Omsk,Конечно ты прав. Лучше, если получится воткнуть другой, но новый. Просто изначально ты пытался ремонтировать и спрашивал опыт ремонта. Вот я и пытался объяснить, что ремонт не целисобразен. Рассуждал о возможных вариантах замены.
Изменено пользователем СергеевСергей
  • 7 месяцев спустя...
