6G72 заводится с третьего раза
Привет всем Делиководам и не только! Как всегда неожиданно появилась, естественно у меня , а может и не только, вот такая проблема.Кто сможет подскажите , что может быть, плииз. Спасибо.
Двигатель 6G72, 2002 г.в., три дня назад ,как -то резко стал заводиться то с 3,то с 5 раза не важно двигатель холодный или горячий, если постоит 5 минут то с первого раза. При этом если крутить стартером долго, не заводиться, а если крутить по 1-2 сек. , то заводится примерно с третьего раза. Ну думаю значит бензонасос подклинивает, снял бак, поменял бензонасос на новый, с новой сеточкой , проблема не ушла . В автосервисе говорят ,неисправен редукционный клапан , который стоит в топливной ситеме ,на двигателе на обратке от форсунок. Ещё есть мнение неисправны форсунки, но не могли же они вот так резко все сразу перестать нормально работать? Да, питание на бензонасос стабильное не прерывается. И вот ещё что,заводится не взрывно как должна , а как бы короткое время троит в начале запуска . Когда двигатель заведён , проблем с тягой нет, т.е и на 3500 оборотах при разгоне и на малых движок работает без провалов. Вот такая история , если проблему устраню , обязательно отпишусь.
А может всё проще,пришли холода,аккумулятор полудохлый,коленвал не раскручивает как положено,вот и плохой запуск,кстати у самого заводилась на 3-5сек в сервисе предложили посмотреть стартер (типа берёт на себя),хотя надо было менять аккумулятор,заменил теперь всё в норме.
может дело в свечах?
Редукционный клапан кстати как вариант единственно смотри внимательно ! Дефект следующий он не держит остаточное давление в рейке топливной и за чет этого пока насос накачает может не заводиться с 1 раза.
Для начала замени топливный фильтр , ну и проверь давление в рампе.
в бензонасосе есть тоже свой обратный клапан , так что может просто тупо менять насос
