У знакомого на БМВ 525 Е34 дизельной похожая проблема. Ему подпаяли параллельно датчику температурного состояния сопротивление, номиналом близкое к тому, какое показывает датчик примерно при -30-35, завели через кнопку 3-х позиционную. Ежли заводиться не хочет после прогрева, то он кнопку жамк и с полпинка заводится. Последнее время без неё и не заводит.
БМВ 525 Е34
На Е34 нет мозгов, там рядный бошевский ТНВД , максимум - проблема в блоке включения свечей.
РУКАМИ РЕАЛЬНО определить две головы греется или нет?
Реально, теплая будет 60 градусов, холодная ... холодной.
@dragon, могу ошибаться, наверное и правда со свечами связано.
Час назад разговаривал с ещё одним товарищем, у него Вояджер, на сколько я понял, там тот же 6G72, стоит у него Эбер, была проблема с запуском, решили по рецепту того БМВ.
Проблемка все же осталась. :24:
Зараза, при работающем двигателе запускается, глушишь двигатель - работает.
Сама (автономно) запускаться не хочет, топливный насос не щелкает, через 3 мин. отключается сама! :31:
@AlexZlat, проверяй проводку и состояние аккумулятора, в основном проводку. на самой вебасте напряжение не должно быть ниже 11В
Спасибище огромное, обнаружил, что "+" провод на аккумуляторе имел слабый контакт внутри провода, поэтому аккумулятор разряжался. Зарядил аккумулятор, вебаста включилась (топливный защёлкал) :30:
@13..., направляй, проблем нет. Точно такой же гофрой. На конце можно и раструб приколхозить. Главное, что бы жар на прокладку не попадал.
вот и я думаю что желательно какой-нибудь раструб присобачить , думал уже ну форуме что-то подобное делали.
у меня шеф матерится на свою въебасту, на соляре на зимней не заводится, только на керосине. в то время я бинар 5д запускаю на зимнем топливе. я считаю не стоит переплачивать за въебасту, если наши делают нормально! пользусь 2года.
@seryogap, заливал потому как всякую каку не фильтрованную, теперь накальную пластинку пора чистить, в саже она вся... и чем дальше, тем хуже будет.
@13..., посмотри как на военных Зилах или Уралах стоит раструб предпускового и сделай подобное. Можно просто гофру пропустить через поперечную балку к центру поддона и на балке закрепить хомутом
Вварить в подон проходную трубку, и надеть на ней гофру вебасты.
@seryogap, нет таких проблем, заявляю с полной ответственностью, дизельная вебаста у мну с 2008 года.
А это теория или у вас так уже сделано. И еще ,какова здесь роль глушителя , может его снять и тем КПД выхлопа увеличить ?
ну вот у его почему то проблемы, на солярке не может , на керосине всё хорошо. хотя сколько "вебаст" я видал все заводятся на соляре нормально.
@seryogap, на чистом керосине нельзя, во всяком случае для Вебасты это верная и скорая смерть. Температура горения керосина гораздо выше, настолько, что металл внутри жаровой трубы оплавляется. А вот разбавить соляру керосином приветствуется. Но не более 1 к 2 (1-керосина).
@sezamco, это опыт или предположение? Интернет говорит что t горения керосина - 800, дт - 1100, бензина 1100-1400. Да и у тех у кого на керосине работает проблем нет, наоборот камера сгорания загрязняется медленнее.
@E.g.o.r, не путай, 800С - это температура на простом фитиле пламени керосина, а температура горения от 800 до 1970С. А если с кислородом ( т.н. бензорез), то и 3000 - 3500С можно нагнать. В Wбастике горение идёт с поддувом и с распылением, следовательно температура выше. Именно тут главное не что палить, а как!
@серыйеж, спасибо! Опередил с ответом!@E.g.o.r, а по поводу проблем спрашивай не тех, кто еще пользуется, а тех, кто их уже поимел! Или кто занимается ремонтом. Я их и ставлю, и ремонтирую уже много лет.
Дядьки , кончайте бредить. Заправка Эберов и Вебаст с отдельным баком смесью/чистым керосином норма.
Вебаста не тупая горелка, на камере сгорания датчик температуры он не даст ей перегреться.
Если вебасту уже накормили дерьмом и она не может прокачать соляру - ну тут вскрывать надо и чистить (на новых EVO только замера камеры сгорания) горелка не разборная, шайба испарительная несъемная до форсунки не долезть.
Изменено пользователем dragon
Поделюсь немного опытом о использовании автономных подогревателей.
У нас на предприятии было несколько вебаст и 1 эбер. У самого бинар 5д-св и 5д компакт
У гидроника умер блок управления, почти сразу стояла на ниве.
С вибастами постоянные проблемы с запуском, одна стоит на VW Amarok с завода (2010г.) этой зимой померла и не заводится. На брелке ошибок нет. Блок управления сдружен с ЭБУ автомобиля. Купили кабель. Ругается на топливный насос. Ошибка не сбрасывается, видимо насос совсем помер, даже не тукает))
Бинар 5дсв пользую на дэлике почти каждый день с 2011 (вроде...) Было несколько проблем с запуском в -45 -55*С Замерзали подшипники на турбине. И в конце прошлого сезона начали гнать датчики температуры, заменил блок управления целиком (был у меня второй)
Бинар 5д компакт стоит на эльгранде, используется не так часто. Проблемы были один раз с запуском на летнем ДТ зимой. 2 года в пользовании.
