Однозначно натянута. Во всяком случае у меня. Может и колдун подклинивает, не знаю не залазил. Но смущало то, что хуже тормозить стал после лифта.
@Red.Al777, должна.
Проблема с плохими тормозами после лифта объясняется просто: колдун ограничивает давление в задних тормозах тем сильнее, чем меньше загружен зад -- после лифта зад понимается, а для колдуна это означает разгруженную машину.
@Sireg@, пружина не калёная. Одно из её ушей легко согнулось при помощи 2х пассатижей. Дальше регулировал штатной планкой.
Это при бестолковом лифте. Я ж пишу, что на сколько отошел мост от кузова, на столько высоту компенсировала проставка под кронштейн пружины на мосту.
Предполагаю, что здессь идет дисбаланс пропорции - колеса зад перед увеличились в диаметре поровну, а диаметры тормозных дисков-то разные, поршней два спереди один сзади, плюс разно давление в системах зада - переда.... и начинаются непонятки... более сильным натягом пружины компенсируеш нестыковку...
Чистое имхо
В букваре расписана диагностика тормозной системы замерами давлений.
Интересно, кто-нибудь так заморачивался с больными колдунами либо лифтанутые? А то все больше методом тыка, кувалды да ампутации лишних элементов, ведь мы все чутка мудрее джапсовых инженеров :-)
Все, кто борется с колдуном - подумайте зачем он нужен на автомобиле с абс, и почему его нет на чуть более свежих машинах (имею ввиду год разработки, а не выпуска).
Изменено пользователем E.g.o.r
Denzo, очень рад, что информация помогла.
dmig, мы не стали рисковать.
По поводу демонтажа колдуна. Тут возникает вопрос с прохождением техосмотра. Это действие подпадает под "внесение изменений в конструкцию тормозов" или что-то типа того... с запретом эксплуатации... Хотя, учитывая стоимость нового колдуна, дешевле каждый год ТО покупать :))))
...А то все больше методом тыка, кувалды да ампутации лишних элементов, ведь мы все чутка мудрее джапсовых инженеров :-)
На ум приходят классические строчки: "...За бедностью своею мелкоскопов неимемши, мы так, "на глаз" пристрелямшись..."
Изменено пользователем Sireg@
Я своего колдуна регулировал на площадке: один разгоняется и тормозит в пол, второй смотрит на задние колёса. Выставлял по ощущениям водителя, но так, чтобы при заблокированных передних колёсах, задние не блокировались.
Лучше это делать по снегу или хотя бы лужам.
Для машин с ABS этот метод плохо подходит. Тут можно определиться немного по-другому. Исходя из личного опыта, могу сказать, когда задние колёса у Делики не тормозят, она довольно таки сильно "клюёт носом" на торможениях. Само торможение при этом достаточно уверенное, и кажется, что с машиной всё в порядке.
Что бы не перетянуть пружину, надо её натягивать по чуть-чуть, буквально по сантиметру, а то и по полсантиметра, и каждый раз пробовать кататься.
Когда задние колёса ничинают тормозить, то машина перестаёт "клевать" на торможениях, она тормозит как бы вся целиком, и на педаль надо давить ощутимо меньше.
