Доброго времени суток.
Кто подскажет хороших мастеров в славном городе Хабаровске, по переборки ТНВД, кто у кого чиница. Уж очень интересует. Если есть возможность, то и примерные ценники.
Привет.
У меня симптомы похоже начинались как у тебя , итог замена плунжера он всего давил 150 +- 5очей заводился без проблем но сзади якорь, теперь не могу все правильно выставить, но уже заводиться прогресс.Клапан обратки работает на холодную и якобы на полных нагрузках вопрос пока открытый!Трубку перепускную заглушили пока разницы не вижу, доведу регулировки до ума уточню.
я для себя этот вопрос закрыл на праздниках от нечего делать, присоединением "зуммера" к клапану
клапан работает ТОЛЬКО при холодном запуске..ни в каком другом режиме двигателя "писка" зуммера нет
(варианты "а может не услышал" - не в счёт...:-)))
что народ и делает...снять с него резинку и пережать трубку возврата топлива в подачу...делов то!
ЕГР вроде не заглушен
может для эксперимента его попробовать отключить /заглушить?
там вроде "бочковому" призвуку браться то особо и не откуда, если воздуховоды целые
Почему же тогда у народа на форуме после замены этого клапана проблемы исчезают? У меня вопросв больше чем ответов. Жду клапан (долбаные праздники все сроки динамят), поменяю сообщю результат.
Про турбину пока отмёл вариант, симптомы на нее не указывают. Обороты неохотно набираются в самом начале, а когда турбинка "подключается" то крутится гораздо увереннее. И самое главное это РАСХОД: около 25 литров, на трассе 15-16.
Мои мысли такие в порядке убывания:
1. Клапан (злосчастный). Заказан
2. Лягушка. Заказана
3. На счет ЕГР начал сомневаться.
исчезает проблема "полбака" у пыжика или "внезапно глохнет" у булок (на махТНВД с этим клапаном)...на "провал" этот клапан (думаю) не должен влиять
а ЕГР я б попробовал "глушануть"...это несложно сделать.
При этом появляется звук (еле слышно) как будто ТНВД в бочку засунули.
мне этот звук почему то напоминал звук работающего где то под капотом электромоторчика....слышно было тока из салона и на ХХ...
долго думал что это...
ла-ла-ла, бла-бла-бла...
короче он появлялся когда топливная завоздушивалась
потому, что при неисправности клапана(клапан открыт, перепускает обратку в подачу) и(или) "усохла" резинка(колечко на клапане) при больших оборотах и(или)резком ускорении, когда поток соляры через ТНВД велик, происходит такая весч как "вскипание" топлива при резком перепаде давления на выходе из насоса с образованием "миллиона весёлых пузырьков из ниоткуда", которые через неисправный клапан попадают в подачу и завоздушивают её со всеми вытекающими...
мдя....как в любой системе с "обратной связью" логикой не просчитать, что причина, а что - следствие...:-(
только методом замены элементов этой цепочки на заведомо исправные (в крайнем случае - на новые)
ах да....
забыл...
воздух - он, сука, противный и двигается совсем не так, как нам бы хотелось))))
можно подумать, что фиг бы с ним , засосал насос воздух через неисправный клапан, да и выплюнул его при снижении оборотов....
так оно бы и было, но тут нам "на помощь" приходит наша супер-пупер лягушка с кривой циркуляцией...
воздух, ну эти чудо-пузырьки, попав в подачу шуруют не только обратно в насос, но и утягиваются разряжением в (под)лягушку и остаются там, завоздушивая фильтр... пока не прокачаешь её....
Я, пока как начинающий, пытаюсь рассуждать логически, хотя многие говорят что у дизеля логика кривая. Наверно пока я сам не прочувствую своей шкурой, не успокоюсь.
Колечко на клапане менял, сам он щелкает, на работает правильно или нет никто не знает.
Не, обычная логика)) Надо просто четко представлять себе принцип работы тнвд хотя бы в общих чертах. Тогда особых проблем с пониманием того, откуда ноги растут у того или иного косяка, не будет.
Клапан поменял, проблема не устранилась.
Клапан работает так: без напряжения соляра течет через все отверстия, под напряжением только через одно (назовем его верхнее), при этом под напором через нижние соляра все-таки совсем чуть чуть просачивается (на старом у меня прилично протекали). Наверно этот факт на что-то влияет, но я не заметил.
Подключил ТНВД напрямую, минуя лягуху, мотор работает значительно бодрее, и веселей обороты набирает, на дорогу так не выезжал, лень было обратку искать/удлинять/вканиструсувать, а без нее я бы даже до ближайшего разворота недоехал. На днях жду лягуху, надеюсь замена поможет.
подкачивающий насос в ТНВД?..закольцовка подсасываемого через сальник воздуха в "возвратную" трубку через электромагнитный клапан?
хз (хрен знает) как подкачивающий на этом ТНВД проверить не снимая патрубок входной...
на простом ТНВД (без клапана в обратке) проверка подкачки элементарна - пережал входной патрубок с бака в ФОТ на заведённом ДСВ и смотри на "шляпу"..если начала втягиваться - тянет нормально
а на нашем , если пережать - тупо начинает с обратки "сосать" через этот клапан и глохнет, даже не начиная втягивать "шляпу"
Изменено пользователем dednissan
@Jorjio,хочу тебя попросить об одном деле..
у тебя ведь старый клапан в руках?
сможешь каким нибудь способом, замерить диаметры:
1. маленького бокового отверстия ДО резинового колечка
2. 4 х отверстий..тех, что за резиновым колечком
Пока не представляю как это сделать, но попробую :)
если есть опыть использования штангенциркуля, то:
берётся игла швейная с диаметром чут боле отверстия, коптится спичкой кончик, вставляется в отверстие, чуть проворачивается (без излишнего фанатизма), чтоб на копоти след остался..измеряем диаметр иглы в месте где след на копоти остался от отверстия..всё...
Штангеном будет только "примерно", если только с электронной шкалой, но такого под рукой нет. Попробую что нить придумать.
