Такой вопрос, готовлюсь к установке 2" и вот в разговоре с Дима82 он мне заявляет, что мои диски +5 мне не встанут из-за косых проставок, типа нужно ступичные проставки ставить либо диски с минусом искать - это истина или заблуждение?
У меня диски стояли +10 и полет нормальный, год отъездил.
По выносу есть простой расчет:
половина ширины стоковой резины: 225/2=112,5 мм
половина ширины новой (ака 31" и аналогов) резины (265=10,5") 265/2=132,5 мм
разница 112,5-132,5 = -20 мм, значит родной вылет +33 мм должен быть, как минимум, изменен на -20 мм, т.е. +33 -20 = +13. При попытке впасть в крайности - не забываем, что родная резина немного удалена от верхнего рычага, этот зазор должен быть сохранен, может быть увеличен, но не уменьшен. Плюс не забываем о том, что при установке проставок "над шаровую", мы меняем геометрию подвески, поднимаем центр масс, следовательно из вылета +13 отнимем еще один сантим или 10 мм.
Таким образом идеальный вариант диск с выносом от +5 и меньше... но при вылете от -20 уже начинаются попытки фигурной резки арок, а5 у всех по-разному т.к. разная высота проставки (10, 25, 30 и бредовый 40 мм) над шаровой плюс разная и степень накрутки торсионов, в довесок разная текущая убитость деталей подвески.
Из практики за счет всех запасов и прочего, моя рекомендация на вылет дисков при +2" апа и 31*10,5:
с прямыми проставками "над шаровую" от +10 и меньше (до -15)
с косыми проставками "над шаровую" от 0 и меньше (до -15)
Изменено пользователем Сергеич (1105)
@katorga,Я не понял, родной вылет +33! Так в какую же сторону?
@Сергеич (1105),Разжевал все как надо:)
@katorga,у тя косые проставы? Если да, то я спокоен, распечатаю Сергеевича советы и при следующей встрече с Димой82 буду искоренять мракобесию )))
@Marader, у меня сейчас вылет -60 при прямых проставках, ниче не цепляет :) У Игоря косые проставки и +10 диски вроде от паджеро.
А почему возникла возможность существования косых и прямых проставок? Если одни хуже - то в топку, если лучше - то добро пожаловать! Или при разном исполнении лифта требуется одно или другое "средство" (в виде простав) ?
Косые проставки позволяют вывести развал в норму с запасом. Прямые 30 мм на пределе и еще чуть-чуть не хватает. Из наблюдений -при вывернутых колесах само колесо сильно заваливает наружу. Не знаю плохо это или хорошо, но на них машина более устойчива в поворотах. У меня есть с чем сравнить. Стояли прямые, теперь косые.
@Marader, при лифте 2" посредством проставок над шаровую и последующей накруткой торсионов, при регулировке развала можно придти к двум вариантам: а) развал сошелся или б) развал не выводится. Тут много взаимосвязей, например, чем толще (от 20 мм) прямая проставка, тем больше шансов для такого развала \--/, в этом плане помогут как раз таки косые проставки, они вернут развал правильное положение |--|. Так что по практике при 2" апа с накруткой торсионов - оптимально использовать косые проставки.
Но, например, бывают ситуации, что нужно выправить вот такой развал /--\ при 6" апа и при этом надо найти еще +2" с желательным по ТУ ослаблением усиленных торсионов, и при этом еще и получить в итоге 8" апа, с ним справятся как раз таки прямые проставки :)
@Сергеич (1105),Я никогда не довожу до такого состояния когда у людей остаётся металл внутри вместо резины,лучше заблаговременно поменять.
хех у меня тож проставки под шаровые(от Малдера),пружины от крузера80ки а амортизаторы лежат...вроде ничего не забыл...блин этож прийдется резину с дисками покупать
При лифте 2" с небольшим поставил диски -30 с резиной 275х70х16, пришлось резать арки т.к при повороте кокес сильно цепляло.
