редуктор найден у Стаса, имею след вопрос: в связи с заменой и кузова и двигуна ранее (и каким порядком непонятно) необходимо выяснить год выпуска двигуна для покупки ремня ГРМ (до 1993 года они идут с одним количеством зубьев, после с другим). Так как внешне отличить двиг выпуском до 93 и после кроме наличия охлаждения на турбину и ТНВД?
Илья, вроде как по конфигурации зубцов на шестернях отличия, точно сказать не могу, но вроде на тех что новее, зубья округлённые. Лучше конечно почитать на форуме об отличиях 56ых моторов.
Изменено пользователем Костян
с утра был Илья, Костя... почитал про трубки охлаждения турбины и тнвд, про утопленные клапана.. тнвд стоит как будно новее самого мотора, там есть фишки которые просто висят и подключать их некуда.. турбина без охлаждения
с утра был Илья,
Извини, с утра попутал... Насос вроде как до 93 года, покрайней мере так мне топливных дел мастер сказал, наш клубный дизилист, у которого были во владении разные кирпичики... Ремень когда менял, вроде как покупал на модель до 93 года...
еще можешь открыть клапанную крышку и глянуть регулировочные винты зазоров клапанов на коромыслах. Если винты в нижней части наборные, т.е. стоит сухарь пластиковый и чашечка, это с 93г. Если простой винт - до 93г.
Эта фишка мне тоже покоя не давала, но дизелист меня успокоил, сказал, что она отвечает за экологию (ЕГР)... Всё руки не дошли посмотреть, заглушен этот злощастный клапан или нет...
ой как не хочу я лезть внутря.. салон полуразобран.. редуктор надо менять еще и крышку дергать мля. За наводку спасибо!
вроде бы нет, на днях снимал капот под водительским который там все по местам на турбине и на егр
Там достаточно одной прокладки со стороны впускного колектора...
крышку то снять, 3 болта выкрутить и 2 трубки отстегнуть
лень ))
ну так всю бандуру то тогда можно было бы и убрать, обратно то на прокладку смысл ставить клапан
@AndrewP,на пуркайке в зеркальном здании на втором этаже если по центральной леснице подниматься поворачиваешь на лево входишь в большой торговый зал там типа несколько мелких торговых точек толи в первом толи во втором по левой стороне лотке продавались проставки по 4800 брал себе полет уже 2 года нормальный только там было два типа в одних шпильки запресованные и стоят плотно а во втором просто вставленные болтаются как говно в проруби они и дешевле но ни стоит их брать тк потом намучаешься с установкой колес знакомый повелся на дешевизну и купил
Парни, мож у кого завалялись проставки под диски?
В агропромснабе видел в субботу на 2м этаже в самом магазине, цену не помню
всем привет!сто лет не появлялся в виду болезни! и в виду той же причины Булка стоит на приколе с августа! трабл- при наезде на кочку появляется жутка вибрация как будто палку в колеса сунули!потом оттормозился и норм некоторое время!
сегодня вывесил на подъемнике и увидел вот что-привод (передний водительский) болтается в вертикальной оси (красные стрелки),черная стрелка -направление к редуктору!вопрос что нужно менять?!редуктор в сборе или подшипник?!возможности разобрать и искать деталь нет(((нужно на ТО ехать сразу с запчастью!
ПС,не могу понять что за фишка болтается еще
по схеме вроде получается каюк подшипнику MB092348 и сальнику MB290013
ХЗ имееет смысл менять или редуктор в сборе?
