  • 5 месяцев спустя...
Года два ездил на стоковых торсах. Поднял машину на три дюйма. Торсы эти же остались. Года три ещё на них отъездил и поменял на усиленные "IRON MAN". Разницы нифига не почувствовал. Ну и дальше инфа для сведения: Когда машину лифтовал изначально, то пружины "ZEAL" трёхдюймоаые поставил (привозили с Японии). Так они за пару лет в сток просели. Аморты "RANCHO" (тоже с Японии) так вообще за год сдохли. Сейчас уже три года на усиленных сафаревских пружинах "IRON MAN"  гонзаю. не просели ни на миллиметр.
Как как, разгинаются хреновины (не знаю название) которые держат регулировочный болт и морда лежит на переднем колесе.
При том, что усиленный торсион справляется с нагрузкой, а клюшка нет. Я заварил края, чтобы не расходились. И вожу болты с собою запасные, на случай если порвёт болт.
Суть вопроса ты не понял
Я предпологал что усиленные торсы с клюшками идут, поэтому и вывод сделал соответствующий.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! Учитывая старость, прошу не пинать . Куда прилетит сообщение, туда прилетит. Срочно куплю прокладки на выпускной коллектор 6g72? Или где купить? сот. 89147697066.
Позвони +7 924 192-07-93 или напиши ему в ватсапе.Зовут Эдуард.
Всем привет! Подскажите к кому в нашем городе можно обратиться с проблемой в АКПП?
Возможно у кого-то была аналогичная проблема, буду рад помощи/советам. Бензиновая делика (булка) 2006 г.в. Вылетает (выключается) передача D. При включенном рычаге управления АКПП в положение D на панели горят сразу две лампочки N и D, по факту включена нейтраль. При легком надавливании рычага вниз  - на панели горить только D и передача включается.  В движении передача D часто выключается (горят обе N и D).  Регулировка свободного хода рычага под рулевой колонкой ничего не дала. Трос управления  на моей машине не регулируется. В последнее время возможно ехать только если рукой слегка надавливать рычаг управления АКПП.
@victor___1980 попробуй на самой АКПП ослабить болты крепления селектора и немного его влево.вправо пошевелить ,там проточки по крайне мере на дорестайле...
Так там на акпп должен быть рычажок, который отвечает за переключение передач)) На кирпичах его положение ругулируется. На булках, увы, не знаю)Но хуже чем на кирпиче быть не должно)
1 час назад, Кокос) написал:
Так только на дорестайле,управление тросиком
У @victor___1980  электронная коробка,там по другому
Парни, спасибо за ответы. В селекторе (или датчик положения селектора. Не знаю как правильно называется эта штуковина) была вода. Находится на акпп слева, на ней рычаг, к рычагу подходит трос. Посушили, почистили , проселиконили. Все работает. Делал на Инженерной 61.
Изменено пользователем victor___1980
ошибки
