Если ЗУ автомат, то к концу ток должен был упасть до нуля.
Кипение это как раз разложение воды на кислород и водород тем самым током, который не идет в запас в пластины.
На саморазряд потом проверь.
Да и нагрузочной вилкой сразу мерить смысла нет, вот через день-два отстоя...
Нет,до нуля уже что-то не падает! Посчитай по моим публикациям сколько времени я его заряжал! За 12 часов сегодня с утра и до прверки плотности не потерял ни вольта! Дальше посмотрим!
Тренировка лампочкой приносит свои результаты-разрядил до 5 -ти вольт,а хотел до 8-ми,но прозевал! Потом снова автоматом заряжал и амперы до 2-х упали! Сейчас опять разряжаю лампой!
так для справки-Володя назвал меня в этой теме Колей,но потом отредактировал,но я успел прочесть! :27:
А аккумулятор жив. Правда наверное что если человека заморозить и через сто лет разморозить, то он будет ещё доооолго жить! :-)
  • 5 месяцев спустя...
Аккумулятор при ежедневной езде не подводит. По прежнему стоит на Ауди. Полностью заряжал зарядным устройством при смене сезона, т.е. 4 раза в год.
Аккумулятор при ежедневной езде не подводит. По прежнему стоит на Ауди. Полностью заряжал заурядным устройством при смене сезона, т.е. 4 раза в год.
Вот она проблема заинтересованностью всякими ненужными девайсами ;)
Нужно замерить емкость этого АКБ. Полный заряд и разряд на лампочку известной мощности (или промерять ток тестером) и секундомер (можно просто заметить начало процесса по часам). Разряд АКБ доводить до 11,4В ниже нельзя, это плохо для его здоровья. Полученное время переводишь в АЧ и сравниваешь с паспортными данными.
Думаю ты изрядно удивишься полученным результатам.
ЗЫ: Процедуру лучше повторить пару раз, чтобы найти среднеарифметическое...
Изменено пользователем dead21
Результат вполне предсказуем. Удивляться не придётся! Два дня простоя в зимнее время при 0-5 и вместо жужжания стартера слышу щелчки. Если ни куда не еду на Ауди, то просто с брелка раз в сутки пускаю двигатель и этого хватает для пуска двигателя на завтра. Зарядку аккумулятор берёт очень хорошо. После заморозки я его ещё гонял вот таким заурядным устройством :
http://www.autoakb.ru/zaritem/87/
Прибор после теста показал результат - заряжается на 100 %, но не уже не способен его удерживать! Сейчас ему уже конечно хуже чем тогда, когда я его оживлял после заморозки, так как больше я его не заряжал ЗУ, только геной авто!
@dead21,пускозарядное Carcu я специально для таких целей не покупал - подарили на ДР, как я уже писал в соответствующей теме. Дома всегда заряжённый 65-ый аккумулятор держу, для аварийных случаев. Теперь полегче с Carcu.
Но девайс стоящий - тем более применять можно и для гаджетов.
Видимо нет у меня дара говорить внятно и красиво.
Требуется определить в "граммах" сколько емкость. Если емкость упала на 40-50%, то что бы вы не делали, это мертвому припарка. Потому что пластины осыпались, их никакими методами не восстановить. Важно не методы восстановления аккумуляторов, а способы ранней диагностики и своевремнного обслуживания. Т.е. не доводить до ручки, когда уже поздно пить боржоми, пора заказывать похоронную музыку.
Почему я тут распинаюсь как некий "авторитет лопоухий"? ;)
Потому что 5 лет, разбираюсь с этим вопросом как хобби. У меня солнечная батарея и кучу разношерстных аккумуляторов, с которыми пришлось повозится, как "заправдешний аккумуляторщик" ;)
Так вот, сделан следующий вывод, что если АКБ используется по назначению (стартерные, буферные, тяговые) и проходят обязательные профилактические мероприятия (контроль заряда, плотности электролита, балансировку, если они параллельны), то они служат долго и надежно.
Если был упущен момент или использовались не по назначению, то любые манипуляции не вернут ему 100% изначальной емкости и характеристик.
Почему у вас в мороз не заводится?
Если отбросить проблемы с двигателем и считать, что он полностью исправен, залито правильное масло и т.д. То любой АКБ теряет емкость на морозе. Например, ваш акб емкостью 55 АЧ, полностью исправный и рабочий, потеряет до 40-50% на морозе просто так. А если он уже потерял емкость от процесса старения, то в мороз он уже будет почти пустой.
Ваши заводки каждый день, помогают подзарядить и восполнить емкость, дожить до следующего дня. Но в один прекрасный день, это не поможет. Можно конечно и дальше мучатся подставляя костыли под "явного мертвяка", но попробуйте один единственный раз, поставить не дохлый АКБ, а живой и новый.
До 2-3 лет, проблемы никто не испытывает и не заглядывает в АКБ вообще. А потом начинаются проблемы. А нужно уже на следующий год эксплуатации нового АКБ, начинать регулярные проверки (плотности электролита и его уровня, прогнать циклом заряд-разряд, попутно засечь время разряда).
@dead21,и ты меня услышь! Я не говорю о том, что так и должно быть! Машина при ежедневной езде от этого аккумулятора заводится и славно. Не умер он после разряда и промерзания - и хорошо, я с Вами поделился/посоветовался! Умрёт, так и поставим новый и будем его обслуживать, как он того заслуживает и следить за его здоровьем! Так и с этим нянчились! Только по случайности подзагубили и попробовали его реанимировать, так пусть живёт, не мучается ведь, не лошадь, чего его пристреливать то!?
Понятно всё излагаешь, я и не пытался тебе противоречить и почему в мороз не ЗАВОДИТ этот аккумулятор, тоже понимаю. Сегодня и вчера -10, пока справляется! :-)
@dead21, а что скажешь про Optimate 6 ?
Ничего не скажу, не имел дело. Если умеет заряжать-разряжать циклом, то уже круто. Бегло почитал возможности... уже неплохо. Умел бы считать он емкость, вообще бы цены ему небыло ;) Я бы приобрел такой! ;)) С емкими АКБ тяжело посчитать емкость тестером и часами... долго очень.
