Провал при трогание 4Д56Т
tema70rus
Всем прывет! Владею деликой всего 4 месяца, это мой первый дизель. В ходе привыкания к машине, заметил такую ситуёвину:
При трогание со светофора, если ООООчень медленно и помаленьку давить на педаль газа, то я получаю обычное очень плавное ускорение, никакого дыма из трубы нет. А если мне надо побыстрее стартануть с места, то я конечно же сильнее нажимаю на гашетку (но не "впол"), то происходит притупление тяги, вылит чёрный дым и через некоторое время только уже нормальное укорение (где то около 2000об/мин.) и из трубы прекращает валить дым. В рабочих режимах всё нормально. Для уточнения проблемы скажу так: если бы это происходило на карбюрном авто, то я не раздумывая сказал бы что переливает карбюратор, а точнее ускорительный насос. Т.е. я очучаю "захлёбывание" при старте. Но т.к. это дизель и ТНВД, то хотелбы услышать мнение бывалых дизелистов.
И есть ещё один прикол с запуском (может это конечно и не относится к моей проблеме, но навсякий случай):
- запуск при температуре воздуха -20С. - "с пол-пинка"
- запуск при температуре воздуха +20С. - "с пол пинка"
- ЗАПУСК ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 0с. - ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ПЕДАЛИ ГАЗА!!!М
БЛИН, ЧЁ ЗА ПРИКОЛ?!
ПыСы: просьба в поиск не тыкать на "похожие" проблемы, там ничего не нашёл.
для начала проверить давление турбины(как проверить МОЖНО найти через поиск по форуму)
по поводу прикола....
а автомат прогрева стоит? если стоит, то скорее всего не отрегулирован...
А чёрный дым скорее из за неисправности ЕГР. Об этом очень много и подробно всё есть в форуме. Была такая же проблема,заглушин нафиг.
Датчик наддува у меня стоит, турбина дует 0.7 под нагрузкой и вгорку. Я думаю это нормально.
А причём тут ЕГР???
мне кажется у тебя одно из трёх (если турбина ,конечно правильно работает), или АКПП подрегулировать нужно, или форсунки льют, или зажигание надо пораньше сделать...
а вообще у 56-го есть подхват на 2000-2200об\мин, и это не включение турбины (у меня на Портере без турбины он тоже есть)
для увеличивания опережения впрыска ослабь болты крепления ТНВД и верхнюю часть насоса толкни к двигателю...мотор заработает чуть жоще,
добейся, чтоб на холодую он работал пожоще, а при прогреве до рабочей температуры работал мягче-без детонационных стуков, и проведи "тест драйв" сдвигом верхней части ТНВД к двигателю ты сдвигаеш "момент тяги" ближе к холостым оборотам...
Гм... я как-то регулировал трос АКПП, я его ослабил больше чем нужно и пока так езжу... может в этом проблема?
Изменено пользователем tema70rus
А причём тут ЕГР???
он(она, система ЕГР) имеет свойство на наших подержанных машинах выходить из строя...
про запуск...если не автомата прогрева, то в такой непонятке может быть виновен датчик температуры(даёт неверные показания) и из-за этого блок управления свечами не врубает свечи и поэтому чтобы резко стартануть приходится чуток добавить топлива...
при +20 свечи нафиг не нужны, а при -20 он (датчик температуры) всё же показывает, что холодно и свечи включаются
@tema70rus,попробуй тросиком поиграть туда-обратно...может помочь...:)
Ага, тросик поправил, но ещё не выезжал... лифтовался до ночи.
А как проверить ЕГР??? И как он может влиять на работу мотора?
Хватит!!! Хватит!!!! Похоже теперь я знаю как убить вечер - буду читать.... спасибо.
Кстати, попробовал проехать (с отрегулированным тросиком АКПП по книге) - ничего не изменилось.
Уф! Начитался, впринципе проблемы схожие с моими - на днях попробую заглушить Егорку. О результатах отпишусь. Спасибо
Заглушить EGR полезно, но при резком нажатии на педаль черный дым ДОЛЖЕН быть! Если нет, так нет и мощности. На дизеле воздух
маленько, так сказать, "запаздывает". Когда очень плавно газу даешь, тогда все успевает добавиться, и дыма нет.
Ну вот, заглушил я етот грёбаный ЕГР!!! Тестовый заезд показал - ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ! Провал ушёл, старт сместа стал резким и уверенным, чёрного дыма из трубы почти нет. Спасибо всем за участие в решении моей проблемы.
Но есть пара "НО" (может это конечно предрассудки):
1. на "недогретом" моторе почему-то сильно тупит и появляется детон. Раньше вроде такого небыло.
2. на прогретом моторе, на ходу, на средних оборотах появилась еле заметная вибрация от мотора....
Это предрассудки или такое действительно возможно и мне придётся порегулировать угол опережения впрыска?
а придётся...чуууть-чуть на пораньше...
А можно вкратце объяснить суть сего "пораньше"?
@tema70rus, ну если тока вкратце...
Если хочется добиться идеальной работы двигателя, то надо комплексно подходить к настройке топливной системы.
Начать лучше с:
1. Проверка распылителей (форсунок), чтоб не лили и давление открытия было в норме.
2. Потом выставляем внутрикорпусное давление ТНВД подбивая (или выбивая) редукционный клапан.
3. Регулируем клапана.
4. Глушим ЕГР (если ещё жива).
5. Меняем ВСЕ фильтры.
6. Выставляем угол опережения ТНВД с помощью стрелочного микрометра. Но, как правило микрометра такого нет, и приходится выставлять угол на слух.
7. Крутим винт цикловой подачи топлива.
Смотрим динамику, шумность, дымность, и опять пункты 6 и 7.
Коротко так.
ЕГР="Разбавление ТВ смеси инертным газом, не участвующим в горении
Для этой цели используется выхлопной газ, небольшое количество которого (3...5%) из выпускного коллектора подается во впускной коллектор. Соотношение воздух/топливо для ТВ смеси в этом случае не изменяется, но в камере сгорания оказывается меньше топлива и кислорода. Как следствие, горение происходит при меньших температурах и давлении."
Ранний угол="Уменьшение установочного угла опережения зажигания,при этом незначительно уменьшаются температура и давление в камере сгорания."
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=227624
пораньше - это надо повернуть тнвд против вращения мотора? правильно?
@tema70rus,верхнюю часть ТНВД к двигателю...
Вот, попробовал я повернуть тнвд (совсем маленько, пораньше) и сделал пробный заезд:
1. под нагрузкой появился какой-то посторонний звук (что-то типа детонации)
2. появилось очучение что мотор работает громче, а едет слабее
3. появилась вибрация
4. обороты хх маленько упали
После этого я вернул тнвд на место и пока решил оставить так, похоже это самый оптимальный вариант. Покатаюсь, понаблюдаю...
вращением ТНВД найди оптимальный момент опережения впрыска...(максимально высокие холостые обороты тебе подскажут...)
может тебе чуть попозже надо...
я обычно перед началом регулировки метку ставлю, чтоб если что вернуть на место можно было...
Надо какое-то время поездить, а то сложно понять чё надо ему. Да и погода на улице изо дня в день меняется сильно (то -5, то -25), что тоже может влиять на работу мотора.
