увеличенный воздухозаборник
@Ser-Bat,спасибо за "наводку", я и делал тему для изучения всех нюансов...
изначально думал вообще не трогать родную часть, а сделать второе отверстие в капоте...
только снаружи она будет литой, а внутри разделенной.
надо изучить конструкцию ноздри и сделать так же...
как по мне, так это всё игры разума от нечего покрутить...
на Паджеро2 с 4D56 этих дырок вообще нет, хватает узких щелей и воздуховодов проложеных под капотом(внутри капота, снизу)
разговоры про улучшенный обдув движки - это притягивание чего то к чему то за уши...
@N181, игры разума постоянны!!!! остановится сложно...
мне 43 года, не отбирай последнюю игрушку :27:
а вот если нет возможности, то это не говорит о том что - не надо!!!!
есть еще задумка взять у соседей (Киргизия) бензиновую, последнего года выпуска в этом кузове (2006)...
вот где будет игрище разума...
@Тимур-Али, спасибо. я думаю поискать с помоек от чего-нить 4-цилиндрового с поперечным расположением двигла, мощного (аккорд/сильвия). а то больно дорого получается. крепление и диффузор, думаю, не проблема будет изготовить
@Delica_Rider, согласен с тобой...
но мне проще подобрать из готовых (в связи с отсутствием времени на поиски).
Искал именно с люминиевым диффом (под свой новый радиатор)...
@Тимур-Али, у меня тоже люминиевый радиатор ;)
@Delica_Rider, не гоже блястявый радиатор черняшкой закрывать :27:
сделай дифф из люминия или оцинковки...
у меня есть еще задумка куллер сделать из нержавейки, может даже увеличу в объеме...
Изменено пользователем Тимур-Али
Что-то вот мысль закралась, А капот воздухом не вырвит?
@эдд, думаю сложно вырвать, если конечно капот по дороге не дёрнуть...
Немного фантазий о "пузотёрке"
@Станислав Николаевич, Пять баллов))))))))))))))))
С уважением, Павел
Вот такую на японском аукционе видел, всех фоток не сохранил к сожалению.
На галант вр4 интеркулер стоит перед радиатором двигла(у нас там радиатор кондея), если реализовать так же-то ноздрями хоть увешайся) а под ноздри уже радиатор кондея, и в безопасности, и обдув хороший будет)
это типа сверху?...
ну-ну...
Если цель поднять буст в жаркую погоду и тем самым увеличить производительность турбины,то нужно ставить водяной орошитель куллера(но делика не для гонок и воды не напасешься!)!Имхо! А если преследуем экстерьер и функционал то можно сделать увеличенную ноздрю с направленным каналом на интеркуллер!А доп потоки воздуха охлаждению двигла не помогут! а грязи хапнуть под капот только в путь!)
Хотя смотреться будет классно согласен!
Изменено пользователем Смуглый
