Саня. делай диагностику всего на лобовине. Смотри ремни большой и маленький.лучше поменять вместе с роликами.Не забывай что во время ремонта все абсолютно болты должны быть новыми. у них резьба специальная.одноразовая.(острая).На шкив распредвала тоже новый болт на клей сади и затягивай динамометрическим ключем по талмуту.
  • Ответов 354
в общем снял я все с головы. Начнем с причины, причиной послужил развалившийся подшипник корамысла, он заклинил распред в результате обломило болт и шпонку. Пострадало: на толкателях первого цилиндра кромки сколоты(на фото). Теперь: имеется два распреда один со старой головки на нем подтерты толктели (как мне местные "умельцы" сказали- ставили и такие распреды и работают нормально, при желании можно вручную камнем их подправить) или может поставить со сколами, высверлив шпильку и выкрутив огрызок болта. Еще отломан отлив алюминиевый который около шкива, ну не думаю что он особо важен.
Может кому понадобится, на кирпича коромысло есть на Кольцевой 39 (по номеру дома не уверен, там в подвал вход с торца), корейские 250р. шт
Вечер добрый.проблема такая.при включении кондиционера двигатель работает ровно на холостых,при включении D машина еле разгоняется.подаю принудительно + на муфту кондиционера,щелчка нет.замена компрессора?
Привет. Если болт сильно не покоробило, попробуй хорошим керном по краю болта на откручивание молоточком тронуть с места. Так часто помогает. Если выкрашивание кулачков произошло не в зоне работы роликов, то думаю это не страшно, а ставить другой вал в старые постели (приработанные) распредвала не есть гут. С ув. Леонид.
Привет. Если муфта не срабатывает при отключенном разъеме на ней при подаче +, то скорее всего замены компрессора с муфтой, ну а если можно заменить муфту, то лучше ее. Дальше по обстоятельствам. С ув. Леонид.
здравствуйте!
очередной раз убил хабы, хочу поставить заглушки, как на паджерах, чтоб передок не отключался. есть у кого? или видел кто где?
с этого и начал. нашел на одном... 3 килорубля запросили :wacko: на другом вместе со ступицей предложили забрать. по китайцам - только хабы. а хабов мне на 3 месяца хватает, если постоянно вкл/выкл делать. год уже катаюсь с постоянно включенными (заваренными) хабами, поэтому и решил заглушки поставить.
это оооочень дорого. это в 2 а то и в 3 раза дороже чем мне на помойке заломили.
почему ты так думаешь, просто мне нет смысла меняться на хабы китайские, у нас такие 900 р/шт.
у нас китайские по 1,5. а японские от 4-х за штуку.
Разбирал сегодня пилу, закралась мысля- если полотно по которому пассажирская дверь уезжает, открутить и поставить проставки или шайбы между кузовом и полотном, спасет ли от приобретения кронштейна удлинителя? по сути получается тоже самое что и кронштейн. Выскажите свое мнение
Сань да по сути тоже самое но, эстетика будет хромать + нужно всю эту конструкцию как то усиливать( косынки или еще что то) и еще нагрузка на коретку будет чуть меньше чем у моего кронштейна и в итоге будет выламывать ее.
Игорь мне нужен 1 см зазору. мои -13 диски с кумхой в притирку к двери (дверь открывается, но после грязи будет мазать). Пилить (подпиливать) дверь не хочу, поэтому ищется выход попроще чем кранштейн. Накрайняк поставлю на минусовые диски резю с распила родную 215ю, а кумхи перекину на стоковые +22 диски...
P.S. еще прикол, сегодня полез подухи на своем моторе откручивать и просто "удивился" рукожопости русских мастеров! они откручивая или затягивая подушку сорвали (по видимому) резьбовое соединение, ну и ничего лучше не нашли кроме как прикрутить двигу болтиками на 10!!! а я лежу и матерю Япошек, думаю "тут на 10, там на 14, придурки одинаковые соединения на одинаковых кузовах могли бы делать"
Сань я когда ездил на таких дисках все было нормуль и дверь номано откравалась, правда я чуть сарайчик приподнял поставь фендера как у Жеки стояли, должно быть все нормально.
финдера найти еще нать(за адекватную цену). есть у меня мысля приподнять (ужо и черновики проставок выточил), но пока что то меня не очень тянет на подъем. На этих дисках пробовал свои BF червяки 30" ставить, на них зазор см 1,5-2, а на кумхах типо грунтозацепов (не знаю как они правильно обзыватся) на бочина и боковина у них круглая а на мудричах прямая...
