Посмотрел в автодоке, описанная выше хюндаевская вискомуфта gwhy-11f стоит копейки - 1824р. Скажет кто-нибудь точно - идёт она как замена нашей MD 335271???? По каталогам заменой не бьётся... Кто-нибудь ставил???
Крякнула вискомуфта, пока идет заказ, заблокировал. Оказалось все просто открутил 4 болта крыльчатки и 4 болта,под крестовую отвертку,корпуса. Когда разъединил в горизонтальном положении внутри жижи почти не было. Между крышками вложил стальное кольцо 2мм толщиной и собрал. При езде особо шума постороннего не услышал, зато температура как вкопаная, чего и добивался.
@Boris,Чуть-чуть не доездил с блокированной муфтой. Развалился подшипник в ней, заклинило помпу, порвало приводные ремни. Ну а теперь у меня всё новое.
скажу про свой опыт эксплуатации муфты.сразу после капиталки мотора в 2011 году ездил с муфтой которую сам и заклинил на пренудиловку.стрелка температуры держалась ровно на 8 часов утра.при любых условиях эксплуатации. купил бэу . поставил. температура стала плясать. когда едешь до 80 км в час стрелка на пол девятого . как только принадовил на газ---поползла вверх. едешь накатом метров 300 всё. падает на глазах.(диффузор стоит)
, Если температура на ходу растет (на скорости выше 20км/ч) однозначно проблема в радиаторе.
Чтобы нормально муфта работала - радиатор должен нормально нагревать и пропускать воздух через себя.
Можно попробовать промыть радиатор (снять и промыть как снаружи, так и внутри) , если не поможет, то лучше заменить.
я тоже грешу на радиатор. где то тема была .ктото химию терапию делал радиатору. эфект хороший. немогу найти
Изменено пользователем валерий челябинск
Химиотерапия возможна только для латунного радиатора печки, а радиатор двигателя максимум можно лимонной кислотой промыть и не более того ибо он люминяевый.
От щелочи или уксуса радиатор сразу дырявый станет.
Изменено пользователем dragon
лимонная??????? эт значит покупаю лимонную кислоту,бодяжу с водой её,и заливаю. завожу мотор,педалю минут 20.сливаю,промываю промывкой,опять сливаю,и заливаю антифриз.Еду и радуюсь.Так???
Нет, снимаешь радиатор, заливаешь его кипятком с лимонной кислотой, минут 30 там это дело болтаешь, потом хорошенько промываешь в проточной воде
Промывал всю систему антинакипином для чайников. Мыл кратковременно 10мин с антинакипином, потом две промывки. Воду сливал полностью (и радиатор и блок).
После двух циклов промывки система ожила.
Перед этим закипел по умершей крыльчатке помпы.
Ездил в деревню/обратно, всего 500км+ Московские пробки, полет нормальный.
забей в поиск промывка печки и там полную инфу получиш!!!!
а пардон тебе ведь радиатор основной!!!! тады вскрывай и шампурь!!! ничего сложного!!!! зато чистота будет как сам на шурудиш!!!
  • 4 месяца спустя...
На первой станице этой темы номерок есть хюндаевской вискомуфты на замену нашей. В наличии точно такой нет, есть замены:
GMB GWHY-11F Термомуфта вентилятора Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Japan Parts VC-H00 Муфта вентилятора системы охлаждения, гидравлическая photo.gifparams.gifi.gif 2 477,18р. SACHS 2100 501 023 Сцепление, вентилятор радиатора photo.gif 3 339,56р. Hyundai/Kia 25237-42050 Муфта вяскостная i.gif 2 3 694,19р. .
Кто-нибудь посоветует что-нибудь конкретное из этого списка. А то к лету хочу для профилактики свою вискомуфту поменять на новую(есть подозрения, что косячит малёха), а оригинал по цене не комильфо..
Изменено пользователем Navi
Navi, на рынке Пионер на Гусинке есть павильон Дизельпрайм с корейскими з\ч. Я там видел вискомуфту в сборе с пропеллером от Киа-Бонго,
стоила что-то ок. 2500р. Сильно похожа на нужную - примерить бы. И там же прошлым летом покупал грейсовскую, ок. 2 с небольшим круб.
Она и стоит сейчас. Думаю, что можно что-то и на бензинку поискать. т. 8-913-703-58-14. Там же могут обшить руль кожей.
@дедушка, меня варианты на моё двигло интересуют. Вот GWHY-11F ставили люди и отписывались - подошла. Но их сейчас в наличии нет. А по заменам не знаю о качестве, на которое эти производители способны. А руль у меня уже кожей обшит... и деревом тоже:)
НА 4g64 вискомуфта GWHY-08F. Подбирал через екзист через хюндай Н100. Много интересного много найти.
Что касается блокирования - Блокировал, но с возможностью прокрутки. (не до конца жестко. Если раскручиваешь двиг, то нормально - сбрасываешь резко - вот здесь может и оторвать лопасти. Блокировал по разному, экспериментировал. В итоге купил б/у - не помогло. При нагрузке - температура росла,на холостом - остывала. Заблокировал жестко и жестоко - просверлил насквозь и стянул болтами. Стало лучше, но не до конца. Купил новую - фигня та же. заменил радиатор. - О чудо! помогло! Радиатор AVA мта2062 нашел через екзист, но покупал не в екзисте.4370 р. Можно найти дешевле, но надо постараться.
Короче надо вычмслять почему греется. Покупать новое, что бы всё работало как надо - накладно. Покупать б/у - кота в мешке. Последовательно вычислять проблему. Моя последовательность:
Помпа
промывка системы
блокировка вискомуфты
замена радиатора
Удачи!
