Где найти пару одинаковых рессор? Хочется родные.
Ну или хотя бы одну, но уже точно родную!
А то мало того что стоят разные, но еще левая раскрыта веером сзади!
В магазине от хюндаев, а стремянки от нашемарки подберёшь
  • Ответов 139
@kedr, а от какого хундая подойдет?
Посмотрел на цены от 9,5 тыр и почему-то от волги захотелось...
Изменено пользователем feofan_grek
@koldyrev, Выглядит вполне достойно. Спасибо.
@kedr, Все бы ничего, только колонка цен пустая... В принципе, буду волговские ставить
@koldyrev, Фигасе! У нас такого счастья нету! Хотя попробую по сруквсруки объявы поискать.
Нашел в Ставрополе 500 за пару и по 800 за штуку усиленные. Осталось найти кем привезти.
Я в замешательстве.
Замерил листы рессор.
справа ширина листов колеблется 68-75 мм
слева ширина листов колеблется 65-75 мм и сзади видно, что доп листа однозначно не по ширине стремянки!
Знающие (!) люди сказали, что у волги 65 мм ширина листа, а у газели 75 мм. Брать от газели?
@feofan_grek, от газели не влезут. Делай как я да и все. Только листов поменьше положи (а то жестковато, но это кому как, конечно). Ну и коренной оставь родной. Нужно замерять именно коренной лист в середине (где стремянки). К краю он может быть шире - такое бывает.
P.S. Я пару лет работал в кузнице - мы занимались изготовлением рессор на японские грузовики. Если набирали полностью новые пакеты, то делали так: коренной и подкоренной листы - из газелевских (их фрезеровали по толщине на 70 мм - на всех японцах такие рессоры по ширине (кроме 10-ти тонников)) и гнули уши, а остальные листы набирали из газовских или пазовских пакетов (там листы трапецевидного профиля). Можно конечно взять газелевские пакеты, фрезернуть листы, нарезать их по длине (надо подумаь, как) и прокатать, то должно получится. Думаю пакеты из 3-4 газелевских листов будут нормально работать. И довольно мягко будет идти. Ты бы зафотал, что у тебя сейчас. И не вздумай широкие листы подрезать болгаркой возле стремянок - лопнут в том месте обязательно.
Сегодня сняли передний кардан для замены крестовин. Для чего было слито масло из раздатки. Сначала текло черное, затем посветлело, и в конце опять потекло черное. Обратно его заливать не буду.
Посему вопрос - ЧТО лить в раздатку и сколько? Слилось менее 2 литров.
Сам спросил - сам ответил везде (мосты, раздатка) залил GL-5.
номер втулок MB243982
По этому номеру была предложена замена: MB673524 что и было заказано. Пришло за 325 руб пара. Сегодня поставили - подошло!!! Сэкономил на новом правом маятнике. С левым буду воевать.
Срочно нужны:
1. Выпускной коллектор на двигатель 1,8л кузов L035G (треснутый зараза)
2. Радиатор на двигатель 2,0л кузов L037G (стоит от какого-то ведра и электро-вентилятор работает непрерывно!)
С охлаждением разобрался - термостат открывался на 2 мм! - выбросил нах!
Но зато успел воткнуть какой-то бэховский радиатор.
Рулевую тягу от колонки до левого маятника колхозить не стал - отдал на восстановление. обошлось 500 рублей.
При торможении стало тянуть вправо. За одно сделал развал-схождение - цена вопроса 1500р. так как сильно погнута правая цапфа. На левый рычаг накидали под сантиметр шайб! теперь развал стал как при спортивной подвеске. Зад оказался в идеале.
Заржавел один из тормозных поршней левого суппорта - пытался почистить - порвал пыльник - завтра пойду искать ремкомплект или бэушный суппорт. Сделаю тормоза - поеду испытывать!
@khodykos1, у меня спереди стоят суппорта от булки, поэтому ремкомплект и поршень совсем другие.
Заказал их в автодоке. Когда придут - поставлю проверю, если кому понадобится, смогу скинуть номера.
Расскажи подробнее про суппорта от булки, как ставил, поворотный кулак родной или от чего, тормозной диск какой?
@Gektor, Честно говоря - ко мне уже так попало - с суппортами. Вопросы как ставилось лучше адресовать к прошлому хозяину (Hobbot'у). Известно что тормозной диск - от галлопера, суппорта от кузова pf8w.
В принципе могу зафотать - машина как раз до среды без колеса.
Поменяли поршни и ремкомплекты в передних суппортах. Все-таки чуть потягивает направо при торможении. Хрен на него.
Заварили коллектор (надолго ли?) и поменяли напрочь всю выхлопную систему. от коллектора колено 45град, далее гофра, чтоб коллектор не рвало, далее волговский глушитель от движка крайслера, и колено 90 град выведено в конце правой раздвижной двери. В салон не сосет!
откапиталил стартер 3400 с работой (заменили якорь и какую-то втулку - гарантия 6 мес). И вот тут самое интересное - БУ кот в мешке без гарантии у нас на разборке стоит от 4500р! Откуда такая жадность?
Выезжал на Джинал - тянет-тормозит отлично. Вид с Верхнего Джинала (1542м) супер!
Для себя решил при возможности избавиться от передних скатов Пилигрим!
Во вторник поеду заниматься рессорами. Кто знает - какой номер у саленблоков рессор?
Доремонтировался!
Вот делаешь машину, вкладываешься, чтобы исправная была, чтобы ни дай Бог что... Свою делаешь, перестраховываешься, но ведь найдется какая скотина
Засадили в левое заднее крыло. Остановился в правом ряду пропускать пешеходов, лева еще проехала калина и в принципе плавно остановилась белая семерка. Ехавшая за мной синяя семерка подрезала газель получила сильно взад, изменила траекторию, правым передним крылом саданула правое заднее крыло белой семерки, и немного погасив об нее энерцию заехала мне под заднее левое крыло, помяв его и край бампера, развернув меня на 45 град. Газель дополнительно догнала белую семерку и домяла ей весь зад.
Вот этот лысик в штопаных штаниках в общем то виновником должен стать.
К моему возвращению с моря поставили мне усиленный рессорный пакет от Волги! Ура! Наконец машина перестала греметь костями!
Машина поднялась - опять возникла проблема непросовываемости автомобиля к отцу под навес...
При всей первостепенности строительства дома, начал подумывать, что хрен с ним, с домом - ГАРАЖ НУЖЕН в первую очередь!
Так же уже звонили какие-то упыри (как они так быстро скупают информацию об авариях?) с предложением заполучить бОльшую сумму по ущербу!
Вчера снова катались на Джинал. После замены ОЖ Пилот на AGA (зеленая) дурка с закипанием и последствующим выдавливанием жидкости при некритической температуре закончилась.
Вернул обратно термостат, правда взял на 82 градуса - видимо буду менять на 88, а то после глушения двигателя, минут через 3-5 частенько включается электровентилятор, ну или его датчик включения надо будет перенести из верхнего патрубка куда-нить подальше.
После вчерашней поездки загорелась лампа зарядки аккумулятора километров за 5 до дома заметил.Правда загорелась как-то не на полну. мощность. Либо из-за того, что отвибрировало что-то на 60 км/ч по гравийке, либо каким другим совим соображениям. Сегодня надо срочно исправить, т.к. вечером на 2 дня на рыбалку собрались.
Если у кого есть какие соображения (кроме выкрутить соответствующую лампочку из приборки) - с радостью выслушаю!
