Roxer Опубликовано 5 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2007 Чего то не нравится мне звук в заднем мосте. Тут кто то писал уже про такое. Симптомы: При разгоне-всё ок при торможении тоже. А вот если чуть приотпустить педаль газа, то появляется ощутимый гул сзади. Причем газ нужно именно чуть приотпустить.Если ехать со сброшенным газом, накатом, то такого не было (до недавнего времени) А недавно началость более веселое представление... Теперь уже и когда катишься накатом, на скорости побольше громкий гул, если скорость маленькая, то звук уже похож на звук подшипника, который перемалывает сепаратор(тук-тук-тук). Только удары глухие. Причем под нагрузкой, при разгоне, гула вроде бы нет (или мне уже это и гулом то не кажется?) Может кто сталкивался, или есть мысли, в чём мжет быть дело? Вывешивал колеса, включал D. Вроде бы всё тихо крутится. Точно пора менять крестовину. В выходные поменяю, посмотрю как будет вести себя дальше. Но я подозреваю что не в крестовине это дело... А отсюда и вопрос: Существует ли в природе ремкомплект для моста и сколько примерно он стоит? Порылся в капсе, но так как я в мостах ничегошеньки не понимаю, то и куда там тыкать я не вкурил. Поэтому ещё одна просьба: у кого есть капс, и кто знает что именно является ремкомплектом, ткните меня носом в номер, пожалуйста! В принципе можно рисунки из капса выложить и здесь, при необходимости. Мост LSD, фрейм кузова PE8W0500356
Поль Опубликовано 19 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2008 Я так понял не лечится никак только менять? Меня сегодня тоже обрадывали, кода я попросил проверить подшибник ступицы, а оказался мост. И кстати у меня сейчас вроде простой мост стоит хотелось бы ЛСДшный поставить. ? можно или нет ?
Девяткин Опубликовано 19 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2008 обычный мост можноменять на ЛСд и обратно
Юра Опубликовано 19 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2008 Паха-кажеться это не лечиться, вернее лечиться регулировкой главной передачи путём вынимания или добавления прокладок и различных шайб. Делают это агрегатчики НО-если агрегатчик неопытный то всё это можно только усугубить при чём значительно. Кажеться лучше купить другой.
Roxer Опубликовано 19 августа, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 19 августа, 2008 Ну вы ребята и тему раскопали, причем отвечаете так энергично Я спрашивал то в июле 2007 года А вообще то у меня тогда выла крестовина задняя на заднем кардане. С тех пор я уже вторую ставлю (вот в субботу опять менял). То ли из за того что ставлю GMB а не оригинал, то ли х.з. почму. И при таких вот симптомах, гул под сброс газа и тарахтение на маленькой скорости при торможении, я уже не парюсь по поводу моста, а бегу в лабаз за крестовиной. Короче заменой крестовины гул моста лечится на ура!
Serdj Опубликовано 19 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2008 У меня мост погуживал километрах на 80-и. После того, как поменял масло с синтетики на обычную минералку ENEOS( корейское масло для мицу) , через месяц гул прекратился(где-то писал об этом в какой-то теме). Вот уже месяца два езджу без проблем.Так что иногда "правильное" масло помогает.
Поль Опубликовано 20 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2008 Крестовины я проверил нормальные, вот масло менял когда в мосту там было какое-то густое я залил синтетику вот думаю может маслице попробывать поменять, хотя оно и до этого вроде гудело. Но, что масло было намного гуще это точно может старое просто было?
PAW357 Опубликовано 1 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2012 Ну вы ребята и тему раскопали, причем отвечаете так энергично Я спрашивал то в июле 2007 года А вообще то у меня тогда выла крестовина задняя на заднем кардане. С тех пор я уже вторую ставлю (вот в субботу опять менял). То ли из за того что ставлю GMB а не оригинал, то ли х.з. почму. И при таких вот симптомах, гул под сброс газа и тарахтение на маленькой скорости при торможении, я уже не парюсь по поводу моста, а бегу в лабаз за крестовиной. Короче заменой крестовины гул моста лечится на ура! Аналогичные симптомы!!!!! Поменяю крестовины, причем ценник демократичный (на аналоги)-от 300 р. После замены отпишусь!
blend Опубликовано 5 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2012 приветствую всех. может кто нить подсказать размеры шайбы регулировочной в заднем БОЛЬШОМ мосту, которая с пружинной втулкой стоит на хвостовике.. а так-же шайбы между подшипником и ведущей шестернёй.. их там всего то две и обе на хвостовике... если можно в личку.. спасибо заране. тоже гудит, зараза, только симптомы маненько другие.. гул именно при нагрузке, меньше газа-меньше гул, больше газа-больше гул.. накатом идёшь - тишина, чуть дашь газку .. выть начинает... причём пятно контакта и зазор ГП выставлены.. Грешу на подшипники хвостовика, ххочу поменять, а для этого шайбочек нужно горсточку)))
blend Опубликовано 8 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2012 Апну тему, извините уж, но срочно надо, а то авто придётся ставить на чурбаки на неизвестное количество времени... Нужны раз меры шайб с БОЛЬШОГО МОСТА: 1. на хвостовике между шестернёй и подшипником. 2. на хвостовике между распорной (пружинной) втулкой и подшипником. Помогите,может у кого валяется в гаражике, измерьте пожалуйста.
stahh Опубликовано 8 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2012 @blend, а зачем тебе? там стандартный размер, около полутора мм. ремонтные будут тоньше. если собираешься заказывать у токаря, так закажи много, допустим, 0.25 и регулируй. 1
blend Опубликовано 8 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2012 Вот чтоб заказать, надо знать что заказывать.... Внешний - внутренний диаметр.... толщина до кучи)))
blend Опубликовано 9 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2012 stahh точно толщина 1.5 мм? диаметры снял с подшипников.. Осталась толщина, думаю заказать с .... на 0.5мм меньше чем стандартная и больше на 0.5 мм с шагом 0.1 - 0.2 мм. достаточно ли будет?
stahh Опубликовано 9 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2012 @blend, не уверен. если позавчера, то снял бы точный размер. на 0.5 имхо мало. заказывай тоньше. я бы заказал много 0.25-0.5
blend Опубликовано 9 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2012 stahh Не, нафига с 0.25 начинать?, родная намного толще, это к гадалке не ходи.. в пределах 1.5-2.0.. Вот и делать от 1.0 по 2.5-3.0 с шагом 0.1-0.2... Если ты имеешь ввиду, подкладывать вторую шайбу с толщиной от 0.25.. то, по мойму, это не гуд, лучше одну шайбу подобрать, (потому и хочу с таким шагом 0.1-0.2) чем оставлять родную и подкладывать "фольгу"... Или всё-таки шаг 0.25???
blend Опубликовано 11 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2012 Простите, админы, апну тему, может всётаки скажет, ну мало-ли у кого валяется редуктор, тощину шайб на хвостовике обоих.
slake@altai Опубликовано 27 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2012 Я себе залил в задний мост на 200гр. масла больше, нашего дешёвенького, гул вообще пропал, езжу так около года, кто советовал (автослесарь) говорит можно сверху до 300гр. лить. Нигде ничё не подтекает не сопливит.
