Вобщем ситуация такая, на трассе при продолжительной езде с полностью выжатом газе на приборке иногда включается лампа wheel lock. Кратковременный сброс газа сразу ее гасит. Насколько я понимаю где-то нехватает вакуума управления хабами и они на скорости подключаются. Сброс газа сразу решает проблему с вакуумом. Вопрос такой куда копать? Снизу видел бачек на передней балке (судя по логике - это накопительный бак). Есть ли какие-то обратные клапана итп. Где искать утечку?
ЗЫ Мотор 4G64
ЗЫ Мотор 4G64
Я бы сказал, что эта ситуация "наоборот" - вакуума слишком "много" на полном газу, и он "прорывается" в систему управления полным приводом. Искать начиная от коллектора - обычно у бензинок вакуум забирают после дроссельной заслонки, и далее по шлангу. ;)
Чиса если смотреть то при закрытом дросселе воздуху сложнее попасть во впускной и вакуум больше, при открытом дросселе идет свободный заход воздуха.
Шланги смотрел, вроде все в норме. ДУмаю накрылсо какой-нибудь обратный клапан. Легионовская книга - гумно. Фактически каталог запчастей, а куда идет зачем, как работает ни слова.
Уже писал где-то, что можно еще регулировать (+/- 3-5 мм) планку на которой держится приблуда в которой шток от вакума ходит туда-сюда...
Я его на бездоре сдвинул чем-то, тоже находу стала 4 колеса подрубаться, заехал в сервис, они поправили его на место и все стало гуд....
