Купил кирпича, восстанавливаю.
И каков приговор после замера компрессии? ЦПГ или клапана.
По полной программе !
Машина отправляется в кузовной на покраску, антикор и шумку,
а я отправляюсь завтра к Джину за контрактным пихуном и АКПП !!!
Посмотрим какие контрактники у Джина водятся!
С движком думаю взять сразу все сальники прокладки и ГРМ,
еще нужно чего при замене двигателя и АКПП ?
Изменено пользователем Delhunter
Добавление масла необходимо при отсутствии компрессии, ежели она есть, то эта операция ничего не покажет.
Джин снимаю шляпу перед вашим сервисом!!! ЕСЛИ ПОКАЗАНИЯ КОМПРЕССИИ НИЗКИ при замере(а они очень низки при хороших 28-30 там 16,а как заявлялось ранее 10-12) нужно добавить масла в цилиндр и повторить измерение, при этом рост компрессии говорит о износе колец\цилиндров, а отсутствие роста к неисправности ГРМ. Конечно хозяин барин-но двиг. меняют после дифектовки(тем более 4д56), работающий автомат с нормальным стоп тестом и плавным переключением и не имеющим 4 передачи не меняют так как проблема не в самом автомате.
Немного не так.
При добавлении масла компрессия повышается: 1. износ цилиндра или колец.
2. не надлежашее прилегание клапанов.
3. не сильное повреждение прокладки ГБЦ, блока и тд.
Если не повышается: 1. прогар клапана.
2. сильное повреждение клапана, седла клапана, блока, прокладки ГБЦ.
После замеров компрессии с добавлением масла диагностические приборы начинают врать.
Обращать надо на разброс компрессии, есть табличные величины для разных моторов, где указаны максимально возможные допуски.
То что хозяин темы кидается на все крайности - это точно! Купить авто по фото за 9тыс км и поверить продавцу на все сто не многие отваживаются.
Но это его личное дело и его личные деньги.
Т.е. после проверки компрессии (но без претензий к работе мотора, или я их не заметил) и отсутствия 4 передачи,
решили поменять все-все-все? Действительно хороший клиент :)
Кстати на той булке, что пришла из Нарьян-Мара у джина намеряли тоже какую-то гнилую компрессию.
А она шла полдороги 160км.ч (на дизеле) и заводилась без проблем на крайнем севере :) не воняла и не дымила.
Это не к тому, что у Жени компрессометр плохой, а к тому, что это не показатель имхо.
Тут либо включать мозг и разбираться САМОМУ в причинах и следствиях либо тупо платить, платить..
А сервис, у которого идет поток клиентов в любом случае не будет возюкаться с каждым случаем и выяснять причину.
Им проще воткнуть другую железку с гарантированным результатом и заняться следующим..
Так что минус Делики и других подобных авто - желательно ХОТЬ НЕМНОГО разбираться в СВОЕЙ машине.
Тупо отдал бабло, пошел в кафе - некатит.
@Delhunter, гм. Оно конечно радикально и после этого ты получишь типа машину в идеале, но стоит ли оно того? :)
И да - получается ты тезис о том что живой кирпич тех лет не найти только подтверждаешь. И какой смысл было тащить его с ДВ?
Изменено пользователем Demiurge
Саша2 ну уже подобрался(если как написано воплотится) к просто хорошему рестайлу, а вообще я как-то здесь озвучил не можеш такую машину сам делать то со временем приблизится к Коену (это конечно шутка), но для наших машин полное обслуживание в сервисе иногда перевешивает цену самой машины, по форуму не кто не отказывал в помоши, многие вещи расписаны очень скрупулёзно, в МО много живёт достойных форумчан, помогли бы.
Значится так, еще раз.
Что я хотел, что взял и что из этого получается.
В первую очередь я хотел взять автомобиль достойный восстановления,
что бы постепенно превратить его в конфетку.
Примерно я представлял что на то что я хочу уйдет около 500-600т.р. ,
и если все делать постепенно, в течении 2-3лет - меня это устраивает, продавать ее или менять на булку я все равно не намерен.
В процессе поиска была найдена эта машина, меня писец как она подкупила состоянием кузова!
На ней везде родная краска, родные пластиковые накладки, даже оперение в хорошем состоянии,
и как теперь выясняется на ней не было ни одной не оригинальной детали!
Многие машины могут этим похвастаться ?!
Идем дальше: пихун и АКПП.
Изначально я хотел чтоб агрегаты походили какое-то время,
впринципе они и походят еще, но у меня появилась финансовая возможность поменять их сейчас,
о правильности принятого решения свидетельствует и дважды замеренная низкая компрессия, впредверии зимы,
это особенно актуально, я не хочу простоять пол дня на номере а потом подойти к мертвой машине и окочуриться окончательно!
Вот тут спрашивают ГБЦ или поршневая!
А не все ли равно, когда УЖЕ АБСОЛЮТНО ТОЧНО И ОЧЕВИДНО ИЗВЕСТНО что двиг В ЦЕЛОМ устал,
зачем заниматься латанием дыр на тонущем корабле, когда очевидно что он все равно утонет !?
Лучше уж взять двигатель благодарный к ремонту.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ДЖИНУ за контрактные агрегаты !!!
Ребята, подскажите как установить год выпуска двигателя,
ну или как мне запчасти на контрактный двиг заказывать ?
Антон Александрович пояснил мне что различие в движках только в приводах ГРМ,
других различий с его слов нет.
А если действительно различий нет, у меня вопрос тогда почему :
@Delhunter, по машине. Если цель была найти достойный аппарат под восстановление, то вопросов нет. Все правильно сделал. Сам так купил машину - не в супер состоянии, но тоже все оригинальные детали на местах и ей особо не занимались (и слава богу).
По агрегатам. Не так. После 93 года отличий больше. Помимо формы зубьев ремня ГРМ навскидку: другая головка блока (по другому стоят клапана и соотв другие поршни), турбина "мокрая".
Мне вот просто стало интересно что в "них" такого?
Это стандарт? А я думал какие то колхозники налепили....
Дела потихоньку продвигаются.
Пока кузовной занят строительством УАЗа,
(это мастер кузовного цеха себе строит)
Я займусь контрактным мотором, поменяю ГРМ, сальники
и хочу форсунки и свой ТНВД отвезти на профилактику и настройку.
Ребята, к кому в Мск можно постучаться с вопросом форсунок и ТНВД ?
Судя по отзывам, попру с форсами и ТНВД в НАМИ.
По телефону озвучили ценник: Проверка ТНВД - 6000руб. , форсунки - 300руб. шт.,
это если все самостоятельно снять и привезти.
Заодно думаю и турбину проверить и перебрать.
Поиск привел в
http://www.turboost.ru
проверю там, а если чего найдут, переберу сам,
с помощью картриджа с паджеро-форума
а то там цену за один оригинальный картридж объявили 14000р.
Обзавелся 31-ми колесами на дисках R15 ET0.
Лифт делать не хочу, резать буду.
Контрактные агрегаты ожидают, пока ищу дензнаки на расходные З/Ч.
Форсунки сняты и отправлены на проверку.
Смотрю на сапуны (шланг сверху коробки) и черный резиновый клапан на раздатке,
и не пойму чего тут как на верх выводить, чтоб броды проходить можно было ?
Форумчане, пожалуйста, подскажите новичку в Дэликах по сапунам, как чего лучше сделать ?
Скоро ведь все это хозяйство на авто буду устанавливать, наверняка ведь на снятых агрегатах проще все сразу сделать!
П.С. На форсунках контрактного мотора приговорили распылители, сказали ссут все!
берешь резиновый шланчик и хомутик. насаживаешь шланчик на сапун и закрепляешь хомутом. позже при установленных деталях шланг стараешься протянуть максимально высоко и желательно вертикально. закрепить по желанию.
Сапун это вот эта резиновая штука ?!
Попробовал его вытащить, он вглубь как пробка идет...
Я так понял что шланг надо брать большего диаметра и поверх него одевать ?
Со шлангом помеченным стрелкой надо делать чего ?
Тем временем на кирпиче еще полазил,
машина радует все больше и больше,
поскорее все сделать бы уже, а то снова сел )))
