Выбивает амморты на разжатии пружины
Правильно, у тебя амортизаторы не отрабатывают, но и полностью свой ход не выбирают.
Понимаешь в чем дело, выбирают полный ход полностью, я могу регулировать от полностью сдутой подушки, до камня, при этом пружина становится как просто пружиной, либо её колом поднимает до упора амортизаторов. Ни в каком из состояний у меня не бахает жестко.
@dragon, я тебе не зря написал про усилие отбоя (читай, скорость штока перед контактом с корпусом) и конструкцию амортизатора в этих местах (читай, конструктивный расчет такого режима работы производителем). А еще старые амортизаторы имеют свойство не работать на конце хода, т.е. шток практически не сопротивляется, тут бахать будет 100%.
У меня стоят усил синие пружины , аморты стояли серые чтоб не рвало амортизаторы я и их просто нарастил , но на фото убитые после наших дорог , одно слово Жигалово
Изменено пользователем Evgeny Baikal
Иногда есть смысл подвязать мост. Но у нас есть проблема - не совсем понятно к чему его привязывать :)
Не пойму о чём спор? Если аморты длинее хода пружин (как у меня раз было) то они (пружины) на перекосах начнут выпадать из посадочных мест, ежели наоборот, когда пружины намного выше тех что положено, то аморты начнут работать на отбой. И чем выше пружина от размера штатной, тем больше люлей в дороге будут получать аморты, в плоть до их полного уничтожения ( как было у нас раз в поездке).
@R.o.m.a.n., слишком прямая логика.
Стабилизатор присутствовал?
Тоже не факт, все зависит от усилия разиваемого проужиной в конце хода амортизатора. Может стоять стандартная пружина с дополнительной - длина прежняя, а вот усилие разное.
@R.o.m.a.n., У Вас прям натурально выпадали пружины? Это ж какой ход должен быть? Там даже не в стабе дело, там и сайлентов тогда не должно быть.
@Станислав Николаевич, Сайленты выдерживают, трос ручника, тормозные трубки и .... амортизаторы , вот им хана. будет. Лифт подвеской +5см почти максимальный, дальше надо ставить проставки на крепление нижних рычагов или переносить крепление нижнего уха амортизатора иначе амортизатор гнет об чулок
Они не выпадали совсем на землю, а вылетали сверху из посадочных мест, стабилизатора заднего нет, а ход подвески действительно большой, того и добивался.
@Ser-Bat, Я вам говорю, то что видел и делал в дороге ( в поле ) сам. высокие пружины поднимают корму к небу, вытягивая аморты, у которых из-за этой вытяжки, рабочего хода остаётся совсем немного и они начинают стучать когда этого самого хода уже не осталось, например, на ходу по грунту резко поймать яму.
Вот ходы задней подвески. Выпадение пружин устранено, а ходы остались прежними.
Изменено пользователем R.o.m.a.n.
