Что за рэле рядом с блоком накала свечей?
namors
Что за рэле рядом с блоком накала свечей?Авто булка 4м40 EFI.
Отсутсвует минус на включение рэле ,откуда идет - не понятно.Авто не заводится.При подаче минуса просто проводом - заводится.Хотелось бы обойтись без сторонних проводов.
Реле стартера.
У меня реле стартера под капотом, рядом с реле накала
@Evgo,
Ну да, я и имел в виду это реле и место, а присмотрелся к фотографии и что то не понял где это, такое чувство что это слева в салоне около колеса под обшивкой там где мозги коробки
Видимо это реле цепи питания компьютера двигателся, без него естественно тоже не заведется.
Это в салоне под обшивкой.Откуда должен приходить минус для его включения?
Изменено пользователем namors
@namors, возможно от замка зажигания
Замок зажигания не выдает минуса.одни плюсы.
Похоже что с корпуса компа идет.
ЭТО 100% реле стартера. Минус на реле должен сидеть постоянно!!!! А 12в должно приходить с замка зажигания , это на управление.
Точно-точно, 100% реле стартера, в книге так и написано "Цепь массы блока управления двигателем" :20:
стр.106 4M40.TIF
