Ура! Машина пришла с Японии, но есть вопросы, хронология жизни Делики в Киргизии.
генератор смог снять только сняв пропеллер и вытаскивал его между движком и радиатором, у всех так? снизу не смог снять никак..
Снизу снимается нормально. С верху только натяжной болт крутится. :blush:
  • Ответов 112
ну значит я придумал новый способ снятия радиатора на кирпиче..
На Булке через реле, включается с поворотом ключа зажигания. У меня глючило, потому что либо закисли контакты, либо подгорели. Смотри по схеме, скорее всего на кирпичах так же.
спасибо гляну схему... потом полезу искать..
  • 7 месяцев спустя...
ну вот сгорел регулятор на гене, гена выдаёт от 13 до 18 вольт в зависимости от обротов, завтра снова секс под машиной гену снимать.
кто занет как её снимать через низ а не через верх как я делал... у меня не выходила она туда..
пол дня под машиной, при температуре +39 и такое состояние что марафон пробежал.
новый регулятор выдаёт в среднем 14,2-14,5 в под нагрузкой 13,8.
генераторщик сказал что регулятор сгорел скорее всего потому что вчера машина у меня минут 10 на холостом ходу с кондиционером работала, родные регуляторы нормально держут, а вот то что у нас продаёться даже самое хорошее, конддёр держит тока на ходу...
  • 10 месяцев спустя...
недавно перестала гореть лампочка при включении 4ВД...
полез под машину, а там на датчиках на раздатке контакты отломились.
вопрос можно ли датчики просто выкрутить или надо масло обязательно с раздатки сливать? кто знает?
просто ямы под рукой нету, а под машиной корячиться неудобно будет..
спасибо...
спасибо...
При отворачивании датчиков масло из раздатки не побежит, т.к. уровень масла ниже этих датчиков. И еще про эти датчики я уже писал. На моей делике поставлены выключатели заднего хода от Жигулей Ваз 2106. Намного дешевле родных.
Без подгонки напильнтком?
Без подгонки конечно-же не поставить. В раздатке перерезана резьба под Жигулевские датчики и укорочены штоки самих датчиков. Все работает прекрасно. Изменено пользователем михалыч алт
Спасибо! Уже понял. На жигулёвском резьба на 14. Разобрал и промыл-прочистил родной. Пока работает.
У меня на родных датчиках провода были оторваны под корень. ( Кажись гдето до сих пор валяются ) Неохото было ремонтировать старые, хотя это вполне возможно. Решил проблему намного быстрее. Перерезал резьбу ( хотя вначале хотел на Жигулевских датчиках нарезать другую резьбу). Но потом решил, что если-что заехал в автомагазин, купил Жигулевские, закрутил и забыл. Цена то копеечная.
Так ведь сами писали, что еще и штоки надо укорачивать, значит, купил - закрутил - забыл все равно не получается.
Изменено пользователем Befs
Штоки отпилить - ровно секунды. Зажал за конец штока в тиски, БАЦ- болгаркой и делов-то. :30:
  • 3 месяца спустя...
Ну вот и закончилась жизнь моей Делики в нашей стране в моих руках, сегодня продал машину в соседний Казахстан.
всем удачи на дорогах..
и пусть ваши машинки так же служат вам верой и правдой..
